Музыка в Krosse
Ну... первое не гарантировано (и не страшно), а второе... у Джульки скоро будет.... планирую шумку и антикор с почти полной разборкой... и фотками...
  • Ответов 44
Согласен со всеми,что такая настройка как эквалайзер у нас отсутствует,всё регулируем под себя низкими и высокими... ПРИ ЗАВОДКЕ ДВИГАТЕЛЯ магнитола у меня не включается,если я её выключил вообще. Включается только тогда,когда забываю выключать. :ar:
Так и должно быть. На Йолке точно так же - выключил принудительно, так же и включай, забыл и выключил зажигание - вставил ключ и запела...
Магнитола конечно дешёвая, по 20 ват на канал, хочется поменять динамики, хотя бы в задних дверях, осталилсь хорошие 16 со старой машинки, может и звук родится. Жаль, что нельзя поставить SD флешку. Хотел схитрить, подключал коммуникатор к USB , не определился, зарядка не пошла. :)
У меня стоит сигналка с автозапуском. Поэтому когда вытаскиваю ключ, машина не глохнет и соответственно магнитола не тухнет. Она играет даже когда машина заглушена и ключа нет в замке. Может это косяк уставновщиков?
flat, classic, pop, rock это все можно переключать. не помню только какой кнопкой - завтра расскажу)
не нашел поиска по папкам и напрягает, что воспроизведение начинается с первого трека - заколебало уже
Поиск по папкам с ЮСБ
1 Нажимаем правую крутилку. На табло МР3 * - левой крутилкой крутим и листаем треки.
2 Нажимаем правую крутилку 2 раза на табло (блин забыл..)- левой крутим и выбираем папки. Вот только папки не под именами идут, а под номерами. Так что запоминайте.
А начинает петь оттуда, на чем закончилось. Иначе неправильное подключение магнитолы. Там идет 2 плюса. Один отключаемый, другой нет. Этот для внутренней памяти. Переделывал не раз и даже на "фирмовых" машинках.
