Roman_064 Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Все со слов "наших мастеров" Я тоже был удивлен!!!! Лучше позвони инженеру по гарантии Вот как раз он мне и сказал! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x-X-x Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 народ, а как подобраться к тому болту(регулировочному)??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Я подбирался так........ открутил шуруп,который в панели между кресел. Приподнял ее,что-бы рука пролезла. Просунул туда(к основанию) ручника руку и несколько раз крутанул гайку пальцами. Вращается свободно. Либо снимал пассажирское сидение и опять же приподнял,открутил или закрутил. По идее конечно надо снимать всю эту консоль,но это честное слово гораздо долдьше и муторнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Казак Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 а вот за один щелчок это мысль, спасибо нужно сегодня попробовать А если кто-нибудь подталкнет сзади???? Что на ВАЗиках, что на Джульке держу 3 щелчка и нормально. А так Джульку на учет поставил, возле ГАИ была лужа, так что на пузе проплыл немного. По дороге просушивал тормоза, но ручник все-равно пристыл. Но ничего, газку побольше - и сорвал с места... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dukalisss Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Я подбирался так........ открутил шуруп,который в панели между кресел. Приподнял ее,что-бы рука пролезла. Просунул туда(к основанию) ручника руку и несколько раз крутанул гайку пальцами. Вращается свободно. Либо снимал пассажирское сидение и опять же приподнял,открутил или закрутил. По идее конечно надо снимать всю эту консоль,но это честное слово гораздо долдьше и муторнее. По мне проще снять консоль,на всю эту процедуру(подтянуть ручник) у меня уходит максимум минут 15. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильнур Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 я думал снизу подтягивается из под машины)) голову ломал как под глушак лезть.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1Сергей1 Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Мне на сервисе подтягивают, так они ничего не снимают, снимают только пластиковую заглушку затягивают ручник немного, ключик с тресщеткой и подтягивают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1975 Опубликовано 21 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Уважаемые одноклубники, подскажите! Хочу подтянуть ручник, ход стал большим и возник такой вопрос?! Если обратиться к Дилеру, он должен это делать и как, по гарантии или за плату? Заранее Всем Спасибо!!!просмотрел много интернета ничего не нашел, все пишут натяжка ручника в салоне под пластиком добраться не легко, невозможно.Куда смотрел производитель?Ребята видео это все бред. Самый простой доступный способ при замене задних колодок есть раздвижная самоподводящаяся планка раздвижных колодок ее надо довести до максимума чтобы барабан стал на место в претирочку, то есть барабан должен находить туго на заднее колодки, но при этом в барабане не должно быть большой выработке.Если не помогает значит большая выработка в барабане, тупо не садиться барабан. Других способов нет. С уважением Александр, 20 лет стажа такого бреда не видел на жигулях все проще Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 21 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 все пишут натяжка ручника в салоне под пластиком добраться не легко, невозможно.Куда смотрел производитель?Ребята видео это все бред. Да ну... давно уже всё описано на форуме! Трещётка и гибкий удлинитель с головкой на 10(если память не изменяет). Самый простой доступный способ при замене задних колодок есть раздвижная самоподводящаяся планка раздвижных колодок А это приспособа незаменима для замены колодок, как ты и говоришь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Кириленко Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 народ, а как подобраться к тому болту(регулировочному)??? я регулирую сняв пластиковую узкую крышку 1е-одевая на рег гайку см 18 трубчатый ключ - с 2х сторон грани 8и 10 а в него вставляю Г образный шестигранник или2е в трубчатый ключ в боковое отв куда вставляют вороток вставляю Г- обоазный вороток ,вообщем там вариантов много Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
