Ручник!!!
Все со слов "наших мастеров"  :)) Я тоже был удивлен!!!!
Лучше позвони инженеру по гарантии
Вот как раз он мне и сказал!
  • Ответов 29
Я подбирался так........  открутил шуруп,который в панели между кресел. Приподнял ее,что-бы рука пролезла. Просунул туда(к основанию)  ручника руку и несколько раз крутанул гайку пальцами. Вращается свободно. Либо снимал пассажирское сидение и опять же приподнял,открутил или закрутил.  По идее конечно надо снимать всю эту консоль,но это честное слово гораздо долдьше и муторнее.
а вот за один щелчок это мысль, спасибо нужно сегодня попробовать
А если кто-нибудь подталкнет сзади???? Что на ВАЗиках, что на Джульке держу 3 щелчка и нормально. А так Джульку на учет поставил, возле ГАИ была лужа, так что на пузе проплыл немного. По дороге просушивал тормоза, но ручник все-равно пристыл. Но ничего, газку побольше - и сорвал с места...
По мне проще снять консоль,на всю эту процедуру(подтянуть ручник) у меня уходит  максимум минут 15.
я думал снизу подтягивается из под машины)) голову ломал как под глушак лезть..
Мне на сервисе подтягивают, так они ничего не снимают, снимают только пластиковую заглушку затягивают ручник немного, ключик с тресщеткой и подтягивают.
Уважаемые одноклубники, подскажите! Хочу подтянуть ручник, ход стал большим и возник такой вопрос?! Если обратиться к Дилеру, он должен это делать и как, по гарантии или за плату? Заранее Всем Спасибо!!!
просмотрел много интернета ничего не нашел, все пишут натяжка ручника в салоне под пластиком добраться не легко, невозможно.Куда смотрел производитель?Ребята видео это все бред. Самый простой доступный способ при замене задних колодок есть  раздвижная самоподводящаяся  планка раздвижных колодок ее надо довести до максимума чтобы барабан стал на место в претирочку, то есть барабан должен находить туго на заднее колодки, но при этом в барабане не должно быть большой выработке.Если не помогает значит большая выработка в барабане, тупо не садиться барабан. Других способов нет. С уважением Александр, 20 лет стажа  такого бреда не видел на жигулях все проще
Да ну... давно уже всё описано на форуме! Трещётка и гибкий удлинитель с головкой на 10(если память не изменяет).
А это приспособа незаменима для замены колодок, как ты и говоришь!
народ, а как подобраться к тому болту(регулировочному)???
 я регулирую   сняв пластиковую  узкую крышку
1е-одевая  на рег гайку см 18 трубчатый ключ - с 2х сторон грани  8и 10  а в него вставляю Г образный шестигранник   или
2е в трубчатый  ключ в боковое  отв куда вставляют вороток  вставляю Г- обоазный вороток ,вообщем там вариантов много
