АлександрPopruha Опубликовано 23 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 На приборе шкала температуры двс поделена на восемь делений, но при эксплуатации температура не превышает четырех делений даже при тяжёлых условиях експлуатации( буксовал 20мин- на приборе не показывает превышает температуры) и это было замечено не первый раз. Кто то сталкивался с таким.? Проблема в датчике температуры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир.Б Опубликовано 23 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Так и должно быть. Это означает что вся система охлаждения в отличном состоянии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрPopruha Опубликовано 23 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 7 часов назад, Владимир.Б сказал: Так и должно быть. Это означает что вся система охлаждения в отличном состоянии. Шкала посчитана на температуру 120 ,половина шкали = 60градусов. Буксовать в гору по льду 10-15на первой и температура останется 60градусов?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост FAnL Опубликовано 23 января, 2022 Популярный пост Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 (изменено) 1 час назад, АлександрPopruha сказал: Шкала посчитана на температуру 120 ,половина шкали = 60градусов. Совершенно неверно. Теория, да и практика измерений Т ОЖ показывает, что 1 сегмент шкалы - 50-60 град, 2 сегмента шкалы - 61-70 град, 3 сегмента шкалы - 71-80 град, 4 сегмента шкалы - от 81 град , 5 сегмент появляется при Т ОЖ за 100 град, далее как-то не измеряли. Поэтому и было сказано, что 4 сегмента - это нормальные показания. А вот если в движении менее 4 сегментов - надо смотреть систему охлаждения. И ещё. На 96 град. включается 1-я скорость вентиляторов, на 102 град. 2-я скорость вентиляторов, на 87 град - вентиляторы отключаются. Отсюда рабочая температура ОЖ 90-95 град. Очень подробно про температуру ОЖ расписано в теме https://geely-club.com/forums/topic/4537-temperatura-ozh-geely-emgrand-ec7-proverka-i-zamena-termostata/ . Советую почитать. Изменено 23 января, 2022 пользователем FAnL strescov, Владимир.Б, Energizer и 2 других 3 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
