jesenesek Опубликовано 28 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 нужно было подключить сигу к родному брелоку,и обсолютно все функции родной сиги были бы рабочими без всяких доп блоков закр стекол,и не надо было думать как отрубить сигнал я ж писал ничего с проводкой мутить не надо только подключаешь от новой сиги три провода к брелоку и усе работают родные: центр замок+доводчики и все остальное и ничего не бибикает Поясни, каким образом подключить? что бы остались функции закрытия стекол, надо ставить на охрану родную сигу. что бы авто заводилось без сигнала и аварийки, надо перед авто запуском родную сигу вырубать, а значит открывать двери и она будет стоять с открытыми дверьми какое то время пока автоматом не закроются из-за отсутствия открытой двери. и то по моему не закроются так как авто увидит включенное зажигание. У тебя как сделано? тоже авто запуск есть и закрытие стекол? читай выше я там все объяснял,даже видео выкладывал.Алгоритм работы такой:нажимаешь кнопку автозапуск включается зажигание,двери не открываются,машина молчит двигатель работает ,подхожу на доп сигналке нажимаю открыть двери все открывается,да все работает и световая дорожка,вежливый свет,окна тоже все закрываются Видео видел как работает твоя сига. какие то поверхностные объяснение видел. как обошел бибиканье и открытие замков при авто запуске так и не нашел. всю тему щас облазил. понял ток чтопровод в разъеме а5 надо рубануть чтоб не сигналила. но аварийка то будет нарн. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baltika Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 жалко только что берет 1 км. у меня гараж от дома в 1.3 км автозапуск не включишь, хотя можно таймер поставить но я всегда в разное время беру машину так что невариант. сига радует, до этого на другой машине был аллигатор ну вообще неочем подскожи пожалуйста : сига с автозапуском куда нужно цеплять два красных провода толстых от 6-ти контактного разьема . сига алигатор s-825rs , я поключил кпрямо на аккум плюсовую клемму правильно я сделал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 жалко только что берет 1 км. у меня гараж от дома в 1.3 км автозапуск не включишь, хотя можно таймер поставить но я всегда в разное время беру машину так что невариант. сига радует, до этого на другой машине был аллигатор ну вообще неочем подскожи пожалуйста : сига с автозапуском куда нужно цеплять два красных провода толстых от 6-ти контактного разьема . сига алигатор s-825rs , я поключил кпрямо на аккум плюсовую клемму правильно я сделал? нельзя на прямую ничего сажать,а вдруг кз, кабелек перетрется бах и пожар,обязательно поставь предохранитель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baltika Опубликовано 26 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 а можно их подцепить на блок предохранителей плюсовой клеммы АКБ панель номер 2http://s011.radikal.ru/i317/1210/56/7533c6995da2t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 26 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 а можно их подцепить на блок предохранителей плюсовой клеммы АКБ панель номер 2http://s011.radikal.ru/i317/1210/56/7533c6995da2t.jpg Можно то можно но эффект тот же здесь предохранители большого наминала, лучше подключи сюда но в разрыврядом с этим блоком поставь доп колодку предохранитель ампер на 10-15 не больше тогда будет защита Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Казак Опубликовано 26 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 а можно их подцепить на блок предохранителей плюсовой клеммы АКБ панель номер 2http://s011.radikal.ru/i317/1210/56/7533c6995da2t.jpg Можно если есть свободный предохранитель, или жертвовать каким-бы то ни было... Дополнительно к уже установленному предохранителю не цепляйся - будет постоянно гореть. И конечно-же не начинай эксперементировать с изменением силы тока... ИМХО: если не ошибаюсь, там самый большой предохранитель на 15А... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baltika Опубликовано 26 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Спасибо буду ставить отдельный предохранитель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 26 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Спасибо буду ставить отдельный предохранитель На этих силовых предохранителях есть запас мощности тк они как бы являются вводными цепляйся где написано 30а,ставь доп на 10а Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fhyb Опубликовано 31 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 как поставить на МКашку КГБ FX -7 ничего не получается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 31 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 ничего не получается Что именно? Что подключил, что не можешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
