Автосигнализация с запуском и без.
Гость Naglec
и что из этого следует? что концевик находится на замке и надо соединить сигу с ним.
поставила сегодня StarLine A61 без автозапуска ( т.к. для себя не вижу необходимости). На багажник делать не стали в сервисе, мотивировал парниша тем, что если делать-в сверлить кнопочку с левого бока, то будет вода заливаться в багажный отсек, т.к. уплотнитель не плотно прижмется. При моем желании он, конечно же сделать обещал. Возник вопрос, где  ставят (размещают) эту пипку в зоне багажника, чтоб потом не было проблем при эксплуатации в дождь? Желательно фото выложить, чтоб я смогла объяснить в дальнейшем.
Мария!здесь всё подробно описанно http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,9670.0.html
спасибо. прочту
хо-хо-хо! :)) благодаствую! завтра отзвонюсь парнише, пущай доделывает
итак позвонила, как научил Al-nis, сказала заветную фразу "концевик уже есть, сверлить под дополнительный не надо. Осталось только соединить сигу с ним". Ответ-"Ну, не знаю, кто вам такое сказал, может это на др. авто?". Я ему- именно на моём авто и говорили те люди, у которых сигналка стоит и багажник ставится на охрану с сиги.  Поеду после работы к нему, будет смотреть. Уже закрадывается сомнение, как бы чего не вышло с таким мастером. Надеюсь, когда он доберется до замка багажника у него не встанет вопрос, какой провод подсоединить к сигналке, дабы моя душа окончательно успокоилась и все двери на авто будут под охраной.
Какие могут быть сюрпризы? может подскажете заодно, цвет провода, так, на всякий случай, но надеюсь, что парень сам все сделает.
опасения не подтвердились. Все в порядке. Проблема устранена, я спокойна :)
открыла багажник, показала, где плафон расположен. Он честно признался, что вчера не заметил его, поэтому дальнейшие манипуляции делать не стал. Все заняло 15 минут. Он подключил к двери багажник.Теперь при отключенной сиги открываю багажник,плафон светится и на приборе показана открытая дверь, и моргают габариты. Ставлю авто на сигнализацию, снова открываю багажник,машина орет и на брелке показана открытая дверь. Меня это устраивает.
заодно проверила доводчик стекол и провожание светом фар на штатном брелке- все работает. Где-то писали, что при установки сиги, эти функции пропадают, грешат на мастеров криворуких.
Эти функции пропадают с брелка доп сигнализации,а с родного всегда все будет работать
