Автосигнализация с запуском и без.
Гость Naglec
ненужно парится с 3 вольтами оставь батарейку и можно реле большое убрать!получится брелок и из него выходит три проводка завтра сфотаю,если незабуду
Подключил старый брелок к сигнализации. Все вроде работает, но глючит иногда. Вместо того чтоб просто закрыть двери и поднять стекла за 30 сек. бывает что включает свет фар  "дорожку" эту. Кто сделал доводчик через брелок было такое? И еще вопрос как выдернуть из цбу разьемы?
Сделал также и автопуск. Режим провод А5 черно-красный подлесть легко... Открываем крышку предохранителей. Над панелью с предохранителями и реле 2 шт. есть блок ЦБУ. там три колодки с лева на право нужна "А" она двойная и вроде как в ней второй белый штекер. Провод в верхнем ряду пятый в этой последней фишки (3 ей).
В разрыв ставим реле НЗ иначе не будут работать стекла и поворотники. У меня реле управляет сигналка минусом. При запуске подает сигнал. Вывод называется состояние сигнализации.
обещанное фото
http://i005.radikal.ru/1106/30/6d1551c40501.jpg
width=225 height=300http://s002.radikal.ru/i197/1106/ce/d8f4da80c14c.jpg[/img]
Ну и как? Ближний не включается? Я за сегодня наблюдал как два раза включал свет и раз пять все ок. Хрень какая-то, не пойму почему.
нет не разу,я знаю почему он у тебя включается .твоя сигналка скорее всего настроена так что на выходе дает два импульса подряд(опция для пневматических замков),а необходимо один и с задержкой до 30 сек
у меня тоже свет включает, в основном когда окна нужно закрывать, свет горит ровно 1 минуту, потом гаснет. доп сигналка посылает один импульс с задержкой 20 сек, и два посылать ну просто не может, так как подключена кнопка закрытия к проводу закрытия окон на сигналке. Но меня и не парит, включает и ладно, главно что он выключается после :)
значит может,если такое происходит,если думать логично...
Срабатываний не два а один по мануалу сигналки пантера. Делаю вывод, что это какой-то дребезг контактов. Ввиду того что, свет как раз включался не всегда.
И это меня впарило один раз. Когда все сделал, поигрался, порадовался. Приехал к родителям, перепрограммировал на 30 сек. дай думаю посмотрю как закрывает и сделал щелку у окошка. Щелк и тишина, замки закрылись окно стоит. Ну думаю чет не так спрограммировался, переделаю сейчас. Бац на кнопку открытия сига пи-пи а дверца и не открывается. В машину рука не лезет. Пощелкал пару раз стоит все на месте. Пришлось ключом открывать. Как она бибикала. Брелок второй дома. Че делать не пойму. Вобщем да... закрывает и не открывает! А прикол был в подсветке, сигнал на открытие просто гасил фары, а второй раз эта пантера уже не дает это сделать. Так что либо жди когда погаснут, либо х.з.
В общем ребята поставил я реле дополнительные (ранее использовал те что в сигналке стоят) и расположил их ближе к брелку и поставил два диода. Глюк вроде прошел.
Сделал питание от 12в. Т.к. чет батарейка на следующий день разрядилась в 1 вольт.
Где найти схему ЦБУ, можно былоб поглядеть  как работают эти стеклоподъемники. Может дохлый у кого есть.
