Автосигнализация с запуском и без.
Гость Naglec
Ну я ХЗ, но меня электрик при установке отдельно предупредил что он такую то функцию (открывание дверей при глушении) отключает, именно потому, чтобы не получилось данной ситуации. Кстати при отключении этой функции стали поворотники и стеклоподъемники работать даже при вынутом ключе. Может быть просто подали постоянный плюс на какой то блок?
Может ты просто не внимательно слушал, это функция ШТАТНОЙ сигналки, и конечно её нужно отключать. И еще вопрос, а при 30км/ч у тебя цз закрывается?
Сообщения склеены: [time]1289375124[/time]
почитайте инструкцию сигналки...наверняка можно настроить чтоб после отключения авто закрывались двери...
Ты не понимаешь, когда машина работает на автозапуске она закрыта, но когда глохнет штатная открывает двери, причем установленная сигналка об этом не в курсе и продолжает считать что двери закрыты, потому и орет при открывании двери...
Открывает штантая сигналка. Вопрос в том как ее отключить....? Сигнализация стоит -StarLine A9
Вроде бы нашел, как проверю все напишу...
Rydol,  у тебя получилось?
Я заболел поэтому проверить пока не могу.
Идея такая:(см схему)
123, 124, 125, 122 - это соленойды
146 кнопка ЦЗ в салоне.
Дистанционный регулятор находится над блоком предохранителей в салоне, в мануале есть распиновка (стр 292), где номера контактов совпадают с эл. схемой.
Ты еще не пробавал?
Говорю же болею, и советую все внимательно прозвонить прежде чем провода резать ))))
Закрываются
штатная всегда открывает, когда переводишь из положения ON в ACC? а теперь представь ночной прогрев закончен, сигналка переводит он в асс и вуаля, двери открыты...
Ничего не открывает. Даже когда прогрев окончен, машина глушится и стоит на охране. Пришел, открыл, завел, сел и поехал в прогретой.
Если пришел, и она еще греется - снимаешь с охраны, вставляешь ключ, поворачиваешь и едешь себе. Не знаю, что и как там вам устанавливали - у меня все работает, как задумано.
У меня аналогично как у creage, то функции штатной сигнализации как закрытие дверей на скорости 30 км/час и более, а так-же автоматическое открытие дверей при заглушении мотора отключено установщиками сигнализации.
