Автосигнализация с запуском и без.
Гость Naglec
А я покупал с уже установленной cenmax с пейджером, функций куча, разбираться и разбираться.
  В 04.04.2012 в 04:03, jesenesek сказал:
  Цитата
jesenesek спасибо!у друзей стоит все довольны :ay:,осталось машину дождаться :),сказали 6 есть свободная но чёрная,а я заказал белую!сказали 15 должна быть!подскажи доводчик стёкол работает с сигнализацией?тебе подключили?
я сам ставил,у меня работает и доводчик и родная сигналка,отцу ставили в салоне доводчик работает
Доводчик делал на брелке от родной сигнализации или подключался к проводам?
  В 25.04.2012 в 11:48, uaa2 сказал:
читай подробнее здесь http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,7964.0.html
,и на других ветках форума про сиги я там все подробно описывал
поставила сегодня StarLine A61 без автозапуска ( т.к. для себя не вижу необходимости). На багажник делать не стали в сервисе, мотивировал парниша тем, что если делать-в сверлить кнопочку с левого бока, то будет вода заливаться в багажный отсек, т.к. уплотнитель не плотно прижмется. При моем желании он, конечно же сделать обещал. Возник вопрос, где  ставят (размещают) эту пипку в зоне багажника, чтоб потом не было проблем при эксплуатации в дождь? Желательно фото выложить, чтоб я смогла объяснить в дальнейшем.
Эта пипка, если я правильно понял про которую, уже стоит в самом замке багажника, а он или не знал, или не захотел туда лезть.
предположу, что не знал. Как ему разъяснить? если я правильно поняла,то в районе багажника ничего дополнительно сверлить не нужно, для подключения  оного к сигналке. Механизм уже заложен в сам замок, надо только его подключить к проводам сиги. Так?
Если багажник открыть без сигнализации, то свет в салоне загорается ? или на приборке индикация не закрытой двери ?
  В 10.09.2012 в 15:45, Пытливый ум сказал:
Мария!здесь всё подробно описанно http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,9670.0.html
  В 10.09.2012 в 16:19, Al-nis сказал:
свет загорается только в багажнике
  В 10.09.2012 в 17:04, Пытливый ум сказал:
Значит как я и говорил, концевик уже есть, сверлить под дополнительный не надо.
