Автосигнализация с запуском и без.
Гость Naglec
нужно было подключить сигу к родному брелоку,и обсолютно все функции родной сиги были бы рабочими без всяких доп блоков закр стекол,и не надо было думать как отрубить сигнал
я ж писал ничего с проводкой мутить не надо только подключаешь от новой сиги три провода к брелоку и усе работают родные: центр замок+доводчики и все остальное и ничего не бибикает
Поясни, каким образом подключить? что бы остались функции закрытия стекол, надо ставить на охрану родную сигу. что бы авто заводилось без сигнала и аварийки, надо перед авто запуском родную сигу вырубать, а значит открывать двери и она будет стоять с открытыми дверьми какое то время пока автоматом не закроются из-за отсутствия открытой двери. и то по моему не закроются так как авто увидит включенное зажигание.
У тебя как сделано? тоже авто запуск есть и закрытие стекол?
читай выше я там все объяснял,даже видео выкладывал.Алгоритм работы такой:нажимаешь кнопку автозапуск включается зажигание,двери не открываются,машина молчит двигатель работает ,подхожу на доп сигналке нажимаю открыть двери все открывается,да все работает и световая дорожка,вежливый свет,окна тоже все закрываются
Видео видел как работает твоя сига. какие то поверхностные объяснение видел. как обошел бибиканье и открытие замков при авто запуске так и не нашел. всю тему щас облазил. понял ток чтопровод в разъеме а5 надо рубануть чтоб не сигналила. но аварийка то будет нарн.
жалко только что берет 1 км. у меня гараж от дома в 1.3 км автозапуск не включишь, хотя можно таймер поставить но я всегда в разное время беру машину так что невариант.
сига радует, до этого на другой машине был аллигатор ну вообще неочем
подскожи  пожалуйста : сига с автозапуском куда нужно цеплять два красных провода толстых от 6-ти контактного разьема . сига алигатор s-825rs , я поключил кпрямо на аккум плюсовую клемму правильно я сделал?
нельзя на прямую ничего сажать,а вдруг кз, кабелек перетрется бах и пожар,обязательно поставь предохранитель
а можно их подцепить на блок предохранителей плюсовой клеммы АКБ панель номер 2http://s011.radikal.ru/i317/1210/56/7533c6995da2t.jpg
Можно то можно но эффект тот же здесь предохранители большого наминала, лучше подключи сюда но в разрыврядом с этим блоком поставь доп колодку предохранитель ампер на 10-15 не больше тогда будет защита
Можно если есть свободный предохранитель, или жертвовать каким-бы то ни было...
Дополнительно к уже установленному предохранителю не цепляйся - будет постоянно гореть. И конечно-же не начинай эксперементировать с изменением силы тока...
ИМХО: если не ошибаюсь, там самый большой предохранитель на 15А...
Спасибо буду ставить отдельный предохранитель
На этих силовых предохранителях есть запас мощности тк они как бы являются вводными цепляйся где написано 30а,ставь доп на 10а
ничего не получается
Что именно? Что подключил, что не можешь?
