Диски МК Кросс
Oleg68
Купил литые диски R-15 ET-43 ЦО-60,1(ступица54,1) 4*100 Alcasta.Сам выточил проставочные кольца и покрыл их на гальванике.У кого нет такой возможности,то они есть в свободной продаже цена30-50р.за шт.отлиты из какогото пластика суперского(вобщем тоже отличный вариант). На них шины Кама евро 185-65 рисунок направленный,шипованные.Нигде ниче не скоблит не трет не хрюкает. Диски-2200р.за шт.,резина-2350р.за шт.Итог 18200р.+бесплатный шиномонтаж.Фото в профиле (сюда не лезут).Снял хромированные арки над колесами-с этими дисками лучше смотрится.На лето обратно все поставлю.
Отцу тоже говорю что надо снять этот хром,сфоткай как выглядит,остались ли какие видимые отверстия?
Никаких отверстий не остается-они на скребках с внутренней стороны крепятся.Извиняюсь-не в свой дневник влез.
  Периодически можно снимать-ставить, в общем морочить людям голову
Все верно. На двух фотках видно(они в моем профиле)Не получается у меня их прямо сюда показать.
Вот литые диски, похожие на наши родные, только спиц не восемь, а пять.
Всем привет. В процессе чтения форума запутался окончательно. :) По финансам хочу взять резину немного б/у, поэтому ограничен предложением с авито и пр. Предлагают резину 185/65/15 (это как я уже понял подходит) на дисках PCD: 4x100 Dia: 60.1 мм
Болт 12x1.5 штамповки. Вот в дисках главная загвоздка. Подойдут или нет. Помогите советом.
Ещё не указал вылет диска (ET который). Он должен быть 39(+/-5), но лично я езжу с вылетом 45 и ничего сверхъестественного в этом не вижу. И у нас не болты, а гайки с шагом резьбы 1,5. Насчёт DIA существует 2 равносильных мнения:
1. DIA в нашем случае нужен 54,1, не больше и не меньше.
2. DIA может быть любым, но не меньше, чем 54,1.
В случае бОльшего диаметра DIA придётся ставить проставки, но на это так же у всех своё мнение.
Вылет как раз таки 45. Спасибо, все таки как обычно на свой страх :)
У меня шиповка 185/65/15 на дисках 6*15 4/100 d 54,1 ЕТ 48.Все прекрасно и ничего не задевает.
только только хотел спросить про такой размер :) Спасибо.
