Диски МК Кросс
Oleg68
а есть те кто на штамповках ездят как у них становилось?
Почти все машины ездят на штамповках.
Если я понял,тебе на шиномонтоже сказали,что диск бьёт,да,потому что они зажимали диск за центральное отверстие.
Сегодня переобувал свои диски в зимнею резину и мастер на баллансировке сказал,что диск у меня гнутый :shock: прокрутил колесо,я и сам увидел :(
Хотя я на нем второй год езжу,поставил на машину,включил передачу :D о чудо колесо крутится ровно. :D
Пришел к выводу,что колесо центрируется гайками ровно,а не центральным отверстием(как делают в шиномонаже).
нет он не зажимал а просто приставил диск к ступице и показал какой там люфт потом штангой померял и сказал что зазор есть, он не большой, поставить не проблема но это на мой личный страх и риск... + гайки у меня от литых дисков не подходят потому что конусная форма у них ими зажать диск не получиться нада простые, поэтому мне надо определиться что делать если шо купить другие гайки и ставить..
любитель
У вас на Украине многие ставят Кременчугские диски(DIA 56 мм),ставят гайки родные с литья,всё подходит.
Гайки конусные подходят как на литьё,так и на штамповку(сомневаюсь,что у тебя сфера).
они то подходят но он их зажать неможет потому что плоскость плоская на диске а гайки конусные, но это не важно.. ну так выходит у кременчуцких ещё больше зазор получаеться?
мне бы понять как этот процесс работает что на что влияет в ступице, перечитал уже кучу статей и ничего определённого нет в итоге))
любитель
В России все МК выходят с такой штамповкой,
http://s018.radikal.ru/i508/1301/1d/f743562e7732.jpg
На диске конус для гаек,плоскую посадки гаек не бывает!
http://www.kuntsevo-tyres.ru/135-pole2.gif
На фото стоят колпаки и зазор не видно.
ну вот гайка нужна как с права, диски такие же нужны 4*100 а зазор я ж говорю в ступице там 2мм на глаз ничё и не видно толлько когда зажимаеш чуствуеться люфт
Значит сфера.
в ступице там 2мм
У меня ступица 54 , а на диске 56,плохого ничего нет.
Если диск литой,тогда ставят кольца(54,1-56),они продаются в магазинах шин-дисков!
да я это понял но у меня железо и туда никто не ставит проставки, только на литье знач ездить надо?
Проставка бывает двух видов,для увеличения вылета и кольцо.
http://www.shop-tuning.ru/published/publicdata/SHOPTUNING/attachments/SC/products_pictures/XLa5hIPF_kiks2.jpg
width=300 height=187http://st.club-lexus.ru/files/thumbs/t_kol_197.jpg[/img]
Здесь про проставки http://prostavka.ru/spacers.html
http://www.remontdiskov.ru/site.php?module=page/1&page=1254468458
так что, при большом желании, можно всё подобрать...
