Диски МК Кросс
Oleg68
6.5x16/4x100 ET40 D63.3
вот на такой размер дисков (естественно с проставочными кольцами в ЦО), если наш родной размер резины одеть 195/55/16, интересно цеплять будет колесо за что-то?
и разница вылета на сколько существенна между Е39 и Е40?
Между ет39 и 40 всего 1 мм (т.е. колея уменьшается на 2 мм). Ни ты, ни машина разницы не почувствуете. Лично я для себя решил следующие шины выбирать с меньшим общим диаметром, т.к. за максималкой я не гонюсь, в клиренсе тоже немного потеряю, но время разгона и расход с ними поменьше будет.
Мяхалыч, спасибо огромное за помощь! :bt:
*я всё-же буду придерживаться размера, рекомендованного производителем. хотя понимаю что и 15 радиус имеет право быть.
друзья, я уже месяц почти пытаюсь определиться что лучше сделать... уже вчера купил метал диски мк 15радиус резину 195/60 мягкую хорошую... но когда на шиномантаже примеряли ступицу то она гуляет 2мм хотя должно быть вплотную... родные тоже ходят но 1мм гдето почти не чуствуеться, и гайки надо другие потому что родные конусные идут, но то фигня гайки куплю а вот что с дисками делать и реально ли найти подходящие идеально, и что лучше делать?))
Cамое лучшее - купить диски с большим центральным отверстием и поставить пластиковые или алюминиевые проставки, но это относится только к литым дискам, к штамповке это не относится. Штампоки полно с нашим родным отверстием, писали об этом уже многие, единственное вылет у штамповки больше нашего родного. если любите узкую резину, то ничего страшного с большим вылетом не будет.
так а наши штамповки будут плотно садиться?
вообще мне говорили что нагрузки на ступице нет никакой всё на болтах держиться, насколько это так?))
и чем я рискую ставя диски с таким зазором?
хоть у нас и шпильки, но с 2-я миллиметрами я бы не стал играть в игры, когда собственная жизнь и жизнь других на кону.
обменяй их, или верни продавцам.
так других у них нету, я могу вернуть деньги, но что дальше? стоит мне искать другие диски? будут ли такие что подойдут?? или брать резину на родные и не париться?
Ген, ищи другие диски. ты вроде в Киеве живёшь. на 15 радиус их огромное кол-во. даже порой литьё попадается дешевле штамповок.
не обязательно чтоб ЦО было 54,1. есть диски с нашими параметрами но с большим ЦО. поставишь проставочные кольца, и будет всё ок.
так вопрос не в радиусе а вылете ступице розболтовке, таких вариантов не много
литьё идёт в 2 раза дороже миним. на зиму мне советуют железо и проставки на него не пойдут, а есть те кто на штамповках ездят как у них становилось?
