BullDoozer Опубликовано 8 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 я брал комплект зимней резины с литыми дисками на сумму 38 тыр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
татарин Каюм Опубликовано 10 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Проехали 5000км. Эмблема не отваливается, пробовал отковырять - стоит прочно. Фары не запотевают У меня другие болячки, разобраться времени не хватает. Вчера случайно обнаружил, что постоянно горит лампа подсветки в багажнике - разобрал. При разборке шуруп упал за обшивку - снял, а там телепается какая-то типа текстолита картонка, вытащил, выкинул. Отрегулировал замок багажника, но все равно лампа через раз гасла - подмотал чуть изоленты на нижнюю П-образную скобу, все нормально заработало. Еще есть подозрение на утечку тока, скоро займусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
татарин Каюм Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Джильку вымыл, загнал в подвал. Дороги как после коврового бомбометания, ездим на Уазике. Много машин с пробитыми колесами по городу. Март-апрель - худшее время для автомобиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pretorean Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Первое впечатление - просторный, резвый, забавный. Музыка порадовала необычайно, звук сильный и чистый. Немного неудобна водительская седушка - низкая ,надо что то придумывать, чтобы поднять немного, к концу пути правая нога затекла, останавливались, разминались. После Волги все качества кросса кажутся сказочными, даже описывать нет смысла! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
McLaren163 Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,9049.msg101985.html#new Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barmasol Опубликовано 13 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Катаюсь всего 2 дня. Доволен. Напрягает отбой передних амортов при прохождении леж. полиц на скорости выше 30-35 км/ч. Поначалу даже подумал что с машиной что-то не так. Но почитав отзывы вижу что это типо "штатно". Хотя довольно стремно долбит. Поскольку пересел на Кросс с Фиата "Пунто" переживал по поводу габаритов... Зря. ощущениям практически то же что и Пунт. Легко проходит в "дырки" и "щели" в потоке и на парковках. Ощущается довольно сильно потеря мощности при включенном кондее, плавают обороты и педаль тормоза как бы "проседает" после сброса газа/ остановки. Маловато места слева от педали сцепления - что б ногу убрать. А вот в целом повторюсь - очень доволен. Места сзади достаточно даже при полностью отодвинутых назад передних сиденьях.(Жена со своими 180 см ростом нормально умещается ). В сравнении с Жуком (ниссан) места в салоне для ног больше, а вот по высоте спереди еще бы сантимов 5 - ваще идеально получилось бы. Проф. водилы в фирме, также положительно отметили довольно большие и удобные задние двери и остекление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paffko Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 ...Маловато места слева от педали сцепления - что б ногу убрать...стесняюсь спросить, а какого размера у Вас тогда ступни? Там слева от сцепления есть специальный подъёмчик на полу, куда надо ставить ногу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadrovik 78 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 ...Маловато места слева от педали сцепления - что б ногу убрать...стесняюсь спросить, а какого размера у Вас тогда ступни? Там слева от сцепления есть специальный подъёмчик на полу, куда надо ставить ногу... Согласен, места действительно мало до этого матизон был, там места поболе было! Размер 44;))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
migel Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 ...Маловато места слева от педали сцепления - что б ногу убрать...стесняюсь спросить, а какого размера у Вас тогда ступни? Там слева от сцепления есть специальный подъёмчик на полу, куда надо ставить ногу... Согласен, места действительно мало до этого матизон был, там места поболе было! Размер 44;))))))) Видимо китайцы делали исходя из своих размеров Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
татарин Каюм Опубликовано 14 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Пробег 7200. Машинка бегает, писать вроде нечего. Аккумулятор ожил - как-то смотрю, уровень упал, долил пол-литра почти электролита, т.к. плотность изначально маленькая была. Вот видео выкладываю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
