Первые впечатления от Кросса.
  • Ответов 159
Проехали 5000км. Эмблема не отваливается, пробовал отковырять - стоит прочно. Фары не запотевают :) У меня другие болячки, разобраться времени не хватает. Вчера случайно обнаружил, что постоянно горит лампа подсветки в багажнике - разобрал. При разборке шуруп упал за обшивку - снял, а там телепается какая-то типа текстолита картонка, вытащил, выкинул. Отрегулировал замок багажника, но все равно лампа через раз гасла - подмотал чуть изоленты на нижнюю П-образную скобу, все нормально заработало. Еще есть подозрение на утечку тока, скоро займусь.
Джильку вымыл, загнал в подвал. Дороги как после коврового бомбометания, ездим на Уазике. Много машин с пробитыми колесами по городу. Март-апрель - худшее время для автомобиля.
Первое впечатление - просторный, резвый, забавный.
Музыка порадовала необычайно, звук сильный и чистый.
Немного неудобна водительская седушка - низкая ,надо что то придумывать, чтобы поднять немного, к концу пути правая нога затекла, останавливались, разминались.
После Волги все качества кросса кажутся сказочными, даже описывать нет смысла!
Катаюсь всего 2 дня. Доволен. Напрягает отбой передних амортов при прохождении леж. полиц на скорости выше 30-35 км/ч. Поначалу даже подумал что с машиной что-то не так. Но почитав отзывы вижу что это типо "штатно". Хотя  довольно стремно долбит.  Поскольку пересел на Кросс с Фиата "Пунто" переживал по поводу габаритов... Зря.  ощущениям практически то же что и Пунт. Легко проходит в "дырки" и "щели" в потоке и на парковках. Ощущается довольно сильно потеря мощности при включенном кондее, плавают обороты и педаль тормоза как бы "проседает" после сброса газа/ остановки.  Маловато места слева от педали сцепления - что б ногу убрать. А вот в целом повторюсь - очень доволен. Места сзади достаточно даже при полностью отодвинутых назад передних сиденьях.(Жена со своими 180 см ростом нормально умещается:) ). В сравнении с Жуком (ниссан) места в салоне для ног больше, а вот по высоте спереди еще бы сантимов 5 - ваще идеально получилось бы.  Проф. водилы в фирме, также положительно отметили довольно большие и удобные задние двери и остекление.
...Маловато места слева от педали сцепления - что б ногу убрать...
стесняюсь спросить, а какого размера у Вас тогда ступни? :) Там слева от сцепления есть специальный подъёмчик на полу, куда надо ставить ногу...
Согласен, места действительно мало:( до этого матизон был, там места поболе было! Размер 44;)))))))
Видимо китайцы делали исходя из своих размеров :ap:
Пробег 7200. Машинка бегает, писать вроде нечего. Аккумулятор ожил - как-то смотрю, уровень упал, долил пол-литра почти электролита, т.к. плотность изначально маленькая была. Вот видео выкладываю...
