татарин Каюм Опубликовано 23 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Левая лампа стала светить вполнакала, дальний пропал. Первое предположение - когда собирал, где-то массу не закрепил. Опять снял всё - нормально. Поиски привели к сгоревшему предохранителю на 10А под капотом, самый первый стоит в блоке, если смотреть спереди. Заменил, заработало нормально. Лампы штатные, посмотрел лампу дальнего света - с завода стоит Филипс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
татарин Каюм Опубликовано 20 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 "БРОСАИ-И-Ишь!!!" Сказала машинка.Хотели поменять машинку, нужен полный привод, живем в пригороде, зимой заметает. Машина взбунтовалась, неделю пытался обуздать. У меня такое было уже. Когда-то был во владении Иж-каблук, в день, когда я его продавал, сгорело реле стартера и замкнул аккумулятор внутри. Пока оформляли, полдороги ремонтировали с будущим хозяином, снимали стартер, прозванивали. В ГАИ заталкивали руками уже, хорошо что будущий хозяин не отказался от покупки, пришлось новый аккумулятор покупать.Отвлекся от темы, продолжу. Ехал по трассе, 110-120. Чувствую запах антифриза, стал поглядывать на лампу перегрева - НЕ ГОРИТ. Решил остановится, выхожу из машины - левое переднее колесо все мокрое, как будто лопнул тормозной шланг. Открываю капот - все в антифризе, движок выплюнул, бачок пустой. Не могу понять, где пропускает. Долил дождевую воду, потихоньку поехал дальше, до дома еще километров 50. Проехал километров 10, сзади дымок вроде появился. Встал, открываю капот, антифриза - НЕТ, вентиляторы работают, лампа перегрева - НЕ ГОРИТ! Всё, приехал, похоже прокладка прохудилась. Позвонил, стал ждать подмогу. Есть у нас ещё добрые люди, один человек на пятнашке остановился, спросил, чем помочь. Пока суть да дело, осмотрел радиатор - треснул верхний патрубок, оттуда вытек антифриз. Где-то через час подъехал тесть на Шниве. Еще раз завели движок - уже повалил дым из глушака. Зацепился на трос и домой. Начал думать как подступиться к двигателю, инструкции - нет, здесь на сайте тоже ничего нет, одни разговоры. Пытался скачать руководство - не получилось, или я не еду, или лыжи. До этого был опыт ремонта УАЗовского двигателя в поле. Помолясь, приступил. Затащили в гараж, вскрытие показало - пробило прокладку. Слил остатки антифриза.http://s019.radikal.ru/i606/1508/96/c82169967740.jpg http://s020.radikal.ru/i708/1508/1a/e2e29a32f28b.jpgРазбирать чуть не пол-машины пришлось, чтобы сдернуть головку. Двигатель пришлось поддомкратить, снял оба радиатора, радиатор кондиционера необязательно было снимать, зато от пыли и пуха прочистил как следует. Обзвонил по запчастям - в городе есть радиатор - но! за 7500р. На следующий день поехал в Уфу, там вдвое все дешевле. Привез радиатор, прокладки, в тот же день начал собирать. Двигатель в сборке попроще УАЗовского будет. Некоторое затруднение вызвала разрезная шестерня распредвала. Покумекав, понял - надо зажать в тисах шестерню, повернуть и вкрутить болт. После сборки выкрутить. Дособрал все на следующий день, ремни не стал менять - как новые. Заодно заменил термостат. Проверил длинной металлической линейкой головку, слава богу не повело. Еще затруднение - как затягивать болты головки. Воспользовался УАЗовской схемой затяжки (принцип думаю один). Заменил масло в движке, завел, завелась с полтыка, УРА!) Смотрю противотуманка не светит - сгорела лампа, что за напасть, недавно же менял. Поставил новую. Поездил в режиме обкатки день. Противотуманки перестали светить. И не понравился выхлоп, момент затяжки слабоват видимо, побоялся тянуть сильно. плюс усадку дала прокладка. Опять на яму, снял распредвалы, сделал протяжку, чувствуется, болты ослабли, собрал, все нормально. Взялся за противотуманки. Снял, разобрал блок с релюшками, противотуманки, все прозвонил, нашел причину - глючит реле - то срабатывает, то нет.Под аккумулятором появилась ржа, все почистил, подкрасил, обработал мовилем.http://s010.radikal.ru/i314/1507/1a/de1d5ffde683.jpghttp://s013.radikal.ru/i322/1507/63/130ec7153628.jpgВ тот же день - отказал брелок сигналки. Купил новый, запрограммировал, заработало. Заправил кондиционер. По деньгам всё "удовольствие" обошлось рублей в десять, своими силами.Такие дела... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 20 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 @татарин Каюм, Ну сейчас будем надеяться что всё будет хорошо!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 22 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 SATINALT сказал: Ну сейчас будем надеяться что всё будет хорошо!!! Если продавать раздумаешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
татарин Каюм Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Продали машину... Немного жалко. Надоедают машины. За эти дни достали телефонные клоуны). За 210 ушла. С Казахии готовы были приехать, с Алтая какая-то женщина порывалась приехать, но я отговорил. Первый покупатель, смотревший машину, забрал, для жены. Как говорится ни жезла ни гвоздя им, пусть ездят долго и счастливо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Ну что-ж, поздравляю! И жаль, что еще одним форумчанином меньше стало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahtoxa24 Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Мда... печалька... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
татарин Каюм Опубликовано 3 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Если можно, я сюда на огонёк заглядывать буду, в меру своих сил помогу советом.Пригнали сегодня с женой из Татарии Шеви-Ниву, 2011 год, 70т.км пробег, за 333 тыщи)). Ездил пожилой мужчина. Жена будет теперь ездить. Хотелось бы новую, но дорого для нас... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahtoxa24 Опубликовано 3 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 @татарин Каюм, конечно можно даже нужно... а жене ни гвоздя ни жезла... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 3 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 татарин Каюм сказал: Если можно, я сюда на огонёк заглядывать буду,Даже нужно, очень даже ждем! У тебя опыт в эксплуатации и ремонте имеется хороший! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
