Принимайте в клуб! (бортовик SATINALT`a)
SATINALT
Не вспотел? Может радиатор сильно утеплил,у меня зимой включался только когда  на улице было -5.
И то один день за зиму.
У него же датчик температуры неисправен, вот вентилятор и работает в аварийном режиме.
  • Ответов 1,3т
Сорри,я то забыл,что у меня другое ЭБУ (Делфи),там датчик температуры один(трехпроводной).
Значит нужно заменить Сереге датчик (двухпроводной) возле термостата или проверить плохой контакт на нем?
И вентилятор у делфи двухскоростной, поэтому наверное и три контакта на датчике. А второй датчик должен быть у делфи то же. Проверить легко, скинь фишку с датчика и посмотри на показания приборов. На приборы дает показания другой датчик. Можно на заглушенной машине, только ключ зажигания повернуть в первое положение. Если показания температуры отображаются на приборке, значит они идут с другого датчика.
alexei116rus
Нет,вентилятор односкоросной и их два :)
Фишку снимал,на ПП стрелка падала,а вентиляторы включались оба(у нас работают парой,всегда).
Параметры датчика,один узел меняет сопротивление( 1 и 2 выход),вторая часть (2 и 3) работает как (вкл-выкл),то есть 2 в 1.
Зы: Электрик по жизни :ah:
Друзья! Всё завтра буду делать. Отпишусь по возможности. Делов кучка)))
ПыСы  Заметил только что стрелочки "вверх" и "вниз" справа  :ay:
А меню главной страницы?
http://www.geely-club.com/forum/index.php
Днём ещё заметил)))
Они раньше появились :ai:
Ну не заметил я, прости засранца  :)):bm:
Маленький отчет о сегодняшней работе:
1. Заменил термостат- вентилятор работает в штатном режиме  :ay:  При замене термостата утекло около 2-х литров антифриза. Из-за того что резиновый уплотнитель не заказал новый (почему то забыл :( , а зря). И пока переодевал его со старого всё текло и текло.
2. Замена втулок и стоек стабилизатора. Намучился с откручиванием нижних гаек на стойках. Прикипели намертво. Сломал ключ на "10" Нашёл в гараже болгарку, но она оказалась без диска. Во время вспомнил что есть газовый ключ "1" :)) Немного заставили поволноваться дальние болты втулок стаба. Очень не удобно закручивать  :(. Но я был вознаграждён! Наконец-то в машине ничего не гремит :bo:
3. Замена масла в двигателе. Фильтр открутился от руки. Но усилие приложил я не маленькое.
Хотел разобраться с правой ПТФ-не горит. Но забыл дома тестер, а наугад тыкаться сил уже не было.
А так всё отлично.
Расход на ХХ при всём выключенном оборудовании 0,9 литр/час. Мне кажется много!
