Принимайте в клуб! (бортовик SATINALT`a)
SATINALT
Так! Всем привет!
Вчера проверял расход на трассе с помощью ЭЛМ. Итог такой-7,3 литра((((((( Скорость 100-120 км/ч. Без резких обгонов и тихоходов. Температура 82-83 градуса. Печальный расход. Буду утеплять подкапотное пространство. Ну и ТО на носу. Может после замены всех фильтров и масел полегчает!
И ещё одна беда(((( Начали щёлкать приводы ЦЗ! Всякий раз когда выжимаешь сцепление! Такое уже 4 дня(((( В чём глюк не понятно. Работает всегда на закрытие.
  • Ответов 1,3т
У сцепы нет лягушки, не понятно.
Говорил ведь, отключить ЦЗ от Старлайна... отрежь провод от ЦБУ до приборки, тот что получает команду закрыть при 30 км/ч.
Серег, а не смотрел, может педалью сцепления перетерло какой провод?
В torque делал настройки под свое авто? Вес, коэффициент? Но 7,3 литра не совсем уж плохой результат, опять же многое могло повлиять на него, встречный ветер, температура за бортом, вес и размер резины.
Не растраивайся сильно, у меня тоже примерно такой расход при таком движении, так что ты не одинок :ca:
Вес, коэффициент?
С весом понятно, а коэффициент какой должен быть?
Это он на меня косится :)) у меня 5-6.5л на трассе.
Пока спешить не буду!
Завтра посмотрю! И ещё скину минус аккумулятора. Может глюк в блоке какой((((
Да! Все параметры забиты уже 2 с лишним года в телефоне)))
Тоже интересен этот вопрос!
Вот и у меня в том году было 6,2-,6,5((((
Завтра запишу свои данные. Сравним.
Хотя по городу расход норм! Сегодня мерял: 8,7-9,2 л/ч. Всё хорошо. Это не на прогретом полностью моторе! Может реально подождать ТО5 и после него волноваться начинать?!)))))
Хорошо, у меня кратко написано, смотри, чтоб температуры совпадали 87-92, а то параметры изменятся.
Хорошо.
