Принимайте в клуб! (бортовик SATINALT`a)
SATINALT
Может крепления амиков?!
На форуме не встречал.
Но описывали скрип кольца(графитового) на стыке глушителя.
Пошатай глушак.
  • Ответов 1,3т
Скрип именно резины, мне так кажется. Пошатаю, только попожже. Холодно на улочке, пока так поездию(((
Скрип именно резины
Она зимой дубовая.
Скрип резины слышно,только с опущенным стеклом,в салоне звук искажается.
Может замок спинки задней скрипит(дужка),я изолентой подмотал.
У меня такое бывает, скрипит задняя правая спинка сиденья, там в замке скоба упирается в резиновый упор, помогает пара капель мала или брызнуть силиконовой смазкой.
посмотрю
Сегодня в машине ехало 4 человек, скрип как был так и остался. Точно не спинка
Точно не спинка
Проверь содержание багажника,пошевели всё,может что-то плохо лежит,например домкрат.
Опусти спинку задней сидушки и прокатись,если звук усилится,то ты понял.
угу, завтра разгружу по полной багажник и прокачусь
На встрече он полным не был :)
В обычное время у тебя там,что? :ai:
да тоже самое  :)) только сейчас насоса нет  :( потерял где-то и не могу вспомнить где. кажись никому не давал :ak:
И сегодня у меня сдох аккум. Дело было так: вышел на улицу чтоб прогреть машину. А в ответ щелчки стартёра  :( Аккум 12 вольт всего показывает. Пришлось снимать и на час домой, на подзарядку. Поставил и всё, счастья полные штаны  :)) Сейчас снова на зарядке, пускай всю ночь получает "положительные" и "отрицательные частицы"  :)
