Принимайте в клуб! (бортовик SATINALT`a)
SATINALT
Странный ты. Опять краны перетаскивал?!
Колесо вывешивал, туго очень крутиться. И колодки разной толщины на правом и левом колесе. Так что попарь ещё свой мозг))))
  • Ответов 1.3т
Получается 9,1 литра на сотку.
При таком малом расходе не возможно иметь клин суппорта, минимум 15 на сотку.
Так что иди ты, мозг парить :))
Серега. При заклинивании суппорта ты даже не сможешь коснуться тормозного диска пальцем. Точнее получишь легкий ожог. И машина не будет ехать накатом. Как будто держат сзади. Направляющие суппорта? фигня. Клинит сам поршень. Рекомендую заказать рем комплект из нашего каталога ТОЙОТАвский. Там в комплекте есть все на обе стороны. Да же смазка направляющих есть. Поршень нужно будет выдавить и отшлифовать в ручную мелкой наждачкой. Зернистость не помню, по моему 800. Заменить все пыльники, манжету можно не менять, если нет подтеков жидкости через поршень. У меня манжеты родные стоят.  Ну и естественно после процедур ставь новые колодки. Старые могут износиться не равномерно, под углом. Поршень переклинуло и перекосило. Накладка которая со стороны поршня изнашивается под углом. Если поставишь обратно, может опять перекосить поршень.
Всем привет! Пока Лёха(alexei116rus) вынужден быть моим гостем, решил его немного припахать :)) Не нравился мне звук исходящий откуда сзади. Совместными усилиями модернизировали  крепления задних аммиков. Дело в том что я менял эти крепления на SS20 и аммотры на каяба. Получилось так:не хватило резьбы на штоке аммортов. И из-за этого не плотно было прижатие крепления((( путём добавления дополнительных шайб крепление было доведено до ума :ay: Сейчас сзади ничего не шумит :ay: А сейчас мы с ним :az: отдыхаем :))
Не часто ли :)).
Как дела с машинкой Лёхи?
У меня после буксировки появился какой то звук ( клокотание ), придется смотреть переднюю подвеску, думаю сайлент передний подтянуть.
Не часто ли .
Да не! Надо ведь нам грусть-печаль свою как-то утихомирить))))
А с машинкой всё ещё грустно. Придётся собирать коробас без 5-й передачи :( Деталь под заказ в 2 недели((((
Так-с.... Лёху отправил домой. Коробас собрали, но не без греха :( Лёха сам отпишется по этому поводу.
Я опять про задние крепления стоек. Сегодня протестдрайвил. И всё очень понравилось.  :ay: Почему раньше ленился этим заняться. Ещё мы С Лёхой выявили ненадлежащую работу сайлентов задней балки. При сильной раскачке они чуток постукивают((( Менять пока не буду. В салоне их не слышно.
Коробас собрали,
За сколько? Всё цену ремонта огласите пожалуйста.
Я ж тебе говорил! 4500 за коробку+42р подшипник+ масло говённое 3 литра! :))
