adsound Опубликовано 25 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Машина Geely MK. Поставил сигналку вчера. подцепил как указано в инструкции. пользовался фотоматериалом что как то в форуме был. красный (сиг) - красный (зам.заж) жёдтый IGN1 (сиг) - синебелый (зам.заж) зелёный IGN2 (сиг) - синий (зам.заж) IGN3 не использовал. для чего он в сигналке ответа не нашёл, может кто подскажет? чёрно-желтый толстый (сиг) - черно-красный (на стартер) чёрно-желтый тонкий (сиг) - черно-красный (зам.заж) Ситуация такая. запускаю двигатель с пейджера, слышно как работает бензонасос. стартер крутит двигатель. но не заводится. и так три раза как положено. после охранка переходит обратно в режим охраны. сигнал контроля заведённого двигателя взял с тахометра как было указано с 23 контакта разьема С. в чем проблема не знаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adsound Опубликовано 26 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 Спасибо всем за помощь, разобрался сам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aless Опубликовано 10 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Получается вместо зажигания 2 включил зажигание 3, т.е. у сигналки поменял местами зеленый и синий? Кстате как томагавк по тахометру работает? Или перецепил на гену? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aless Опубликовано 11 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 Ктонидь может подсказать как избавиться от перекрута стартером, сигналка видит что авто заведено по таху но стартером перекручивает. По гене ставил 1,2 на горячую перекручивает, на холодную нормуль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
advanced Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Geely MK Cross сигнализация Jaguar EZ-ONE 2. после запуска двигателя по датчику температуры у машины происходит разблокировка дверей, но сама она остаётся под охраной. т.е. при открывание двери включается сирена.как избавиться от этой проблемы ?( разблокировки дверей ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aless Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Есть функция закрытие дверей после дистанционного глушения двигателя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
advanced Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 aless ""Есть функция закрытие дверей после дистанционного глушения двигателя"". У нас сейчас стоят морозы за -20, и машина за ночь запускается два-три раза. после остановки двигателя двери остаются разблокированными. Их конечно можно закрыть, поставив атомобиль снова на охрану. но как то не сподручно ночью заниматься такими вещами. Может в настройках сигналки есть решение этой проблемы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aless Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Так у сигналки есть функция закрытие дверей после дистанционного глушения двигателя, она после глушения двигла закрывает двери сама. Прочитай функции программируемые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
advanced Опубликовано 30 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 прочитал всю инструкцию, но ничего не нашёл про закрытие дверей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aless Опубликовано 30 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Тема про томагавк, а ягуар обрезаная сигналка, такчто реж провода от родного центрального замка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
