Pavel1 Опубликовано 17 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Доброго времени суток. Подскажите, в чем причина. Сжимается патрубок при работе двигателя. Что за патрубок не знаю, и за что отвечает, тоже. При этом двигатель работает ровно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 17 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Это шланг вентиляции картера мотора. Проверять всю систему вентиляции! Начать стоит с клапана на крышке клапанов, на который и одевается этот шланг вверху. Скорее всего он забит наглухо... Владимир.Б и FAnL 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel1 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Спасибо.Попробую завтра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 17 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Выкрути его из крышки и замочи в бензине, керосине, растворителе и т.д. Карбклинер хорошо отмывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
