Трицикл
tarakan
Нашёл вот такую технику в продаже в Китае http://s015.radikal.ru/i330/1110/bc/f67caeca5f26t.jpgВот её технические характеристики:
Двигатель: Loncin 200 с водяным охлаждением одноцилиндровый 4-тактный с водяным охлаждением мощностью
Выхлопная труба: выхлопные трубы алюминиевые стиль
Диапазон: может двигаться нейтральной 3:59 обратном
Подвеска: передние подушки безопасности и ударные, гидравлические регулируемые шока после
Колеса: 12-дюймовые алюминиевые диски F1 спустило колесо
Тормоза: одна с двумя дисков, двойные передние гидравлические дисковые тормоза диск после одного спектакля Танк размер: 4.8L
Инструмент: Буря из трех таблиц
Фара: Dual личности фар / поворота / рог
Габариты автомобиля: длина автомобиля 190см, ширина 100 см, 90 см высокие точки
В машину, внешний вид (мм) Длина 1820 Ширина 1180 высокий 980
Размер упаковки 16801000790
Вес (кг) 168kg Вес брутто (кг) 185kg
Высота по седлу (мм) 650 Колесная база (мм) 1280
Колея (мм) после 1180 до 1180 Минимальный дорожный просвет (мм) 120
Цена с доставкой до Питера 120 штук.В Китае стоит 51 штуку.
Вот думаю заморочится или не надо.Хочу выслушать мнение уважаемых одноклубников.
а мощность и объем двигателя какие? А так прикольная штука,жаль категории А нет.
Да входит.Это растоможка и доставка до Владика.От Владика до СПб по железке ещё 8 штук.Сегодня на почту пришло уточнение.
Подозрительно дешево. А с сертификацией что. Номера выдадут?
Вроде нормально по деньгам.Так в Китае стоит он 51000,то есть доставка с растоможкой получается дороже чем он стоит сам.В трёх конторах примерно одинаковые цены.Насчёт сертификации не знаю,но на 200 кубовые скутера из Китая номера выдают спокойно.
