ТО-0 (2000 км)
stmohov
кто уже прошел ТО2 напишите пожалуйста что вам делали, что использовали. Не хочу переплачивать дилеру, хочу купить свои расходники. На что посоветуете обратиь внимание перед ТО2, и что нужно сказать диллеру что бы он посмотрел
У меня видимо самое дорогое ТО-2000 среди написавших в этой теме.
Обошлось в 7310 руб. без мойки и защиты.
В заказ наряде написано просто: ТО-1 - 3800 р. Остальное расходники+.
Меняли масло в двигателе, в КПП и в ГУР.
Но все недостатки, которые я указал, устранили: закрепили пластиковые накладки на пороги задних дверей и закрепили пластиковую панель приборной доски.
Нет. Панель не была закреплена в районе спидометра и т.д.
А вообще уж очень много чего не так вставлено, не так закреплено. Руки у сборщиков, мягко говоря, из одного места...  :aq:
выше писал я про расходники, думал что они дорогие у диллера который проводит ТО. Вчера заехали в магазин, был удивлен, цена всего в магазине на 10 р. меньше. Решил вот написать что мне делали и за что взяли деньги.
Пробег 2 236 км
Защита картера - снятие/установка при проведении ТО Цена н/ч - 800  норма времени - 0,30 итого 240
ТО-2000 цена н/ч 800 норма времени 2,10 итого 1680
Итог 1920.
1.МАсло моторное Mobil Super 3000 X1 5W40 208k  -  4 л (1л 350)=1400р
2.Масло трансмиссионное PC Traxon xl 75W90 205л - 3л (1л 340)=1020р
3.Промывка Super X - 1шт=260
4.Смазка - 1 шт=69
5.Масло трансмиссионное Petro-Canada ATF D3M 1л - 1л=300р
6.Фильтр масленный МК 1136000118=С1139=С113=С993 - 1 шт. = 210р
Итого расходники на сумму 3259
Все ТО вместе с расходниками 5179 без НДС.
А кому какие расходники заливали? И в каком объеме? (кажется что 4 литра в пункте 1 чисто физически не влезут или может ошибаюсь?)
Добрый день, на ТО-1 решил не ехать, пробег 1935. Звонил в Уфу - сказали 6700 + 800 на бензин 200км туда, 200 обратно и один убитый день. Пришлось повозиться - по опыту уже знал, что масляный фильтр и пробки закручены от души. Начал с замены масла в двигателе - открутил защиту и первая засада  - передние болты ключ на 17, задние 15 или 16 (любят китайцы этот неходовой размер :() Снял их раздвижным ключом. Слил масло - по виду как будто тысяч 15 прошло. Фильтр расположен в неудачном месте - прямо под выхлопным коллектором, подлезть только снизу можно одной рукой. Рукой ясное дело не смог снять - пробил насквозь большой отверткой и стронув с места открутил. Дальше просто - поменял масло с промывкой на Zic 5w-30 полусинтетика, вошло ровно 3 литра. Фильтр подошел от Тойоты-Короллы. Потом взялся за коробку - сливо-заливные пробки сделаны круглыми с внутренним шестигранником (вроде на 12). Откручиваются они от руки, главное их стронуть с места. Заливную взял газовым ключом, а сливная расположена неудачно - мешает подрамник двигателя и болт картера коробки. Мешающий болт открутил, пробку стронул парой ударов зубилом и какой-то матери :). Слил масло с коробки - по виду как новое оказалось. Залил свежее через воронку со шлангом - вошло где-то 2,3 литра, избыток сам вылился через заливное отверстие. Масло использовал из старых запасов - Лукойл GL-4 80w-90, посмотрим как оно себя покажет. ГУР пока не стал трогать - думаю весной поменяю. Выводы мне кажется ясны - если нет навыков и условий, многим будет проще и удобней все сделать в сервисе.
Ну и правильно всё зделал,к чёрту эту гарантию,толку от неё почти никакой.Я сам на То-1 ездил но если често пожалел,содрали около 6тыч.Я сомневаюсь что они мне в коробке вообще масло меняли,так как уже через минут 20-30 машину вернули,ТИПА ВСЁ ЗДЕЛАЛИ.Все последующиее ТО провожу у себя в гараже так гораздо надежнее и спокойней на душе,что там у тебя не бурда залита ,а хорошеё масло.
Ну снятие защиты понятно,а чё за само ТО платить надо.Я первое ТО делал платил только за расходники-3500 р.и всё - замена масла ДВС,коробка,ГУР.
Первый год лучше просидеть на гарантии, там ведь ходовка и электрика на год расчитана...
а никто не запрещает делать ТО самостоятельно. гарантия тут не при чем :al:
