Ручник (регулировка)
Или пара чайников кипятка утром помогут :)
Все дружно вспоминаем рекламу Tefal ®... Ну ладно - утром разморозили. А к вечеру снова лить ??? Ужос! :o
Интересно. Я вот чайник в дисковых задних тормозах. Как устроен ручник при задних дисковых тормозах? Знаю, вот на УАЗике, так там ручник блокирует кардан на задний мост (при этом барабанные тормоза на всех колесах). У Вижена, кажется, дисковые тормоза сзади. Как у них стояночный тормоз организован?
Есть еще МК с АКПП (про это читаем в книжечке). Так в них стояночный тормоз организован в коробке. А задние тормоза - опять барабанного типа?
  • Ответов 190
всем привет,кто подскажет как подтянуть ручник? :-[
Прямо рядом с ручкой, сними панель меж сиденьями там увидишь..
Подскажу! Под рычагом есть гаечка,когда вытягиваешь ручник ее видно.Что-бы до нее добраться надо:(Полностью панель между сиденьями снять не смог.Хотя не исключено что так было-бы удобней)
1.Снять пассажирское сиденье(на 4-х болтах держится.)
2.В задней части панели ,которая между сидений под ковриком в подстаканнике есть винт.Его откручиваешь и приподнимаешь панель на 5см.Тебе этого хватит ,что-бы ключом на 10 подтянуть енту гайку.
У меня было при натяжке 11 щелчков сделал 5-6. Времени уйдет минут пять максимум.
Тема хорошая и нужная - вот только не в том разделе )))
Переношу в эксплуатацию и ремонт МК.
Kosster
По-моему малость затруднительный процесс подтяжки ты описал. Он точно не единственный, но для нас думаю оптимальный, т.к. видел в сервисе подтягивали по другому - для этого нужен специальный ключ, который в наборе автомобилиста не у всех найдется.
чтобы подтянуть ручник помимо вешесказанного есть ещё 2 способа:
1. снимаем колесо, снимаем тормозной барабан, под тормозным циллиндриком есть зубчатое колесико, оно будет вращаться лишь в одну сторону (там хроповичок). легко  вращается при помощи плоской отвертки. при вращении необходимо пробовать одеть тормозной барабан, т.к. если переборщить - то можно не одеть барабан.
2. поднимаем машину на подъемнике, или с ямы: на внутренней части ступицы, прямо под тормозной трубкой, есть резиновая заглушка, сняв её можно добраться до того же зубчатого колесика.
Всем удачи!
Всем удачи!
Самый проверенный способ, т.к. регулируя гайкой под ручкой, мы натягиваем только тросики, это не есть хорошо.
Ручник нужен для прохождения ТО))столько гемора с подтяжкой проще 500 руб. отдать и не париться.И оставлять машину на передаче
