Ручник (регулировка)
  В 14.10.2009 в 16:22, Дима2527333 сказал:
а как? ручник натягиватся уже на 3-м щелчке........
по всей видимости не отрегулирован или загрязнён механизм автоматического поддержания зазора задних тормозных колодок (в результате обычно проявляется заклинивание или подтекание задних рабочих тормозных цилиндров.
  Что делать - развести планку между задними колодками
  Как - со стороны балки на тормозном шитке в верхней части есть резиновая заглушка, она снимается и плоской (шлицевой) отвёрткой вращается колёсико храпового механизма разведения колодок (механизм автоматического поддержания зазора)
если требуется снять тормозной барабан, а он не снимается (со ступицы стронулся а с колодок не сходит), надо покрутить колёсико в другую сторону, но для этого одновременно другой отвёрткой нужно приподнять стопорную пластину (вот это сделать на Geely крайне не удобно - прорезь маленькая)
  • Ответов 190
maxsyn - я вчера уже отрегулировал. можно и через эту прорезь, а можно просто снять тормозной барабан и покрутить это колесико. попробовал на холодных колодках - на сухон асфальте колеса юзом тормозят. а как только нагреются колодки - эффект = 0
Если колёса юзом - значит АБС на машине отсутствует и стоит регулятор тормозных сил (колдун), который иногда подхватывает воздух и очень тяжело прокачивается (на МК он стоит выше прокачного отверстия)
надо попробывать прокачать тормоза (и заменить тормозную жидкость), предварительно проверив подвижность поршеньков торм. цилиндров задних колёс - должны перемещатся при нажатии рукой на колодку
  В 15.10.2009 в 07:51, maxsyn сказал:
на ручник же тросовый привод, какое ABS???
надо попробовать..... хотя о какой работе АБС может идти речь, если я фиксирую колеса тросиком ручника?.......
ручник не затормаживает задние колёса на прогретых тормозах, но хорошо держит и отпускает после ночной стоянки? я правильно понял???
да,maxsyn ты все правильно понял. я так думаю что необхолдимо менять колодки......
  В 15.10.2009 в 08:00, maxsyn сказал:
Хо! Зимой (а я так понял, что задние тормоза на наше жильке не лучше ВАЗовских - читай - фиатовских) может после ночной стоянке и не отпустить :)
Зимой на ночной стоянке лучше не пользоваться ручником и это не взависимости от марки машины.
у меня как - то змой колодки прилипли к тормозному диску. помогло несколько сильных нажатий на педаль тормоза при заведеном двигателе. а вообще, прежде чем ставить машину зимой на ночлег - прокатитесь метров 300 со слегка нажатыми тормозами - они прогреются и высохнут. ручник нормальный, только на холодных колодках.
