Сайлентблок задней балки
__real_angel__
други,помогите или направьте по адресу,темы похожей не находил,собственно вопрос следующий: пришли в негодность  сайлентблоки задней балки 1014001675,экзист что то цену вломил почти 2 тыс руб,в аналогах не нашел,может кто сталкивался,то что ТАВ-433 похож-это да,но подойдет ли он точно или нет?
заранее всем благодарен
  • Ответов 40
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
  В 04.10.2011 в 09:07, BES771 сказал:
:ap:так какие заказывали, 1 или 2 вариант?
Заказывал первый(он дешевле), на нем стоит артикул тойоты. Заказывал не себе, но размер наш.
  Цитата
Если не секрет, как поменять?
Старый выпресовывается, новый соответственно запресовывается. Я сам не делаю машину, для этого есть спецы...
Добрый день. Вчера наконец-то выбрал время поменять сайлент-блоки задней балки. Поставил  TAB-433. Подошли как родные. Можно внести в каталог.
Менял на эстакаде. Согласно мануала по ремонту для замены сайлент-блоков необходимо снимать всю балку, но я обошелся без снятия - менял поочередно (левый потом правый). Чтобы отвернуть болты необходимы ключ или головка на 18мм и мне понадобился еще кусок трубы (для приложения силы) - болты были закручены очень сильно. Так как у меня нет съемника, пришлось старый сайлент аккуратно распилить ножовкой по металлу (аналогично менял прошлой зимой блок задней опоры двигателя), а затем выбить его зубилом и молотком. Новый  TAB-433 имеет конусообразную форму: диаметр от 54,6 мм до 55,4 мм, а внутренний диаметр ушка балки 55,1 мм, поэтому для удобства запрессовки пришлось немного пройти надфилем - снял примерно 0,1 мм. На замену двух блоков ушло примерно 4,5-5 часов. Теперь езжу и наслаждаюсь, особенно по "стиральной доске" наших дорог.
Вчера был на на станции менял задние резинки и мне сказали что салентблокам хана. Я смотрю мало кто менял их. Ни чего не понятно. Может кто знает какие салентболки поставить. Только не китай.
Поменял и я сегодня эти сайленблоки задней балки, поставил: TAB-433 подошли как родные... В условиях сервиса заняло около двух часов, но пришлось повозится с запресовкой новых. Т.К. стандартные инструменты и оправки (круглые) под струбцину для запресовки категорически неподходят именно под этот вид сайленблока... Пришлось изготовить оправку (формованную) под этот сайленблок :) На это было потраченно около часа, а старые тупо выжгли газовым резаком... По сложности замены ставлю троечку по пятибальной шкале, на домкрате и с минимальным набором интрумента делать там нечего!!!
А как определить, что сайленты пришли в негодность? на внешний вид вроде нормальные. при езде по кочкам идет сзади резиновый скрип. Грешу на них но не уверен до конца. Пробег 80т.
