alexei116rus Опубликовано 31 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Самый эффективный конечно вот типа этого.http://www.webasto-msk.ru/. Только цены кусаются. Около 20-30 тысяч рублей, и плюс сложная установка которая тоже стоить будет не мало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artisat Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 Уважаемые Джилеводы,подскажите с установкой электроподогревателя на ДжилиFC. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 Жаль только, не говорят, откуда берёт энергию эта вебаста. Скорее всего, кроме АКБ в горах её негде больше взять. И хватит ли её потом хотя бы на одну попытку пуска двигателя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 В 01.11.2011 в 07:39, sergey65 сказал: Жаль только, не говорят, откуда берёт энергию эта вебаста. Скорее всего, кроме АКБ в горах её негде больше взять. И хватит ли её потом хотя бы на одну попытку пуска двигателя? Работает на топливе автомобиля. Есть бензиновые, дизельные и на газу. Можно сказать что автозапуск альтернатива. Но эта приблуда экономичней да и двигатель заводим уже прогретый, что крайне полезно скажется на ресурсе. Единственный минус, дополнительный агрегат который потребует обслуживания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Colorado Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 В 01.11.2011 в 11:05, alexei116rus сказал: Цитата Жаль только, не говорят, откуда берёт энергию эта вебаста. Скорее всего, кроме АКБ в горах её негде больше взять. И хватит ли её потом хотя бы на одну попытку пуска двигателя? Работает на топливе автомобиля. Есть бензиновые, дизельные и на газу. Можно сказать что автозапуск альтернатива. Но эта приблуда экономичней да и двигатель заводим уже прогретый, что крайне полезно скажется на ресурсе. Единственный минус, дополнительный агрегат который потребует обслуживания. да он почти не требует обслуживания, но если сломается... да, дорого это стоит всё таки та приблуда с АвтоМАДИ интереснее выглядит, и стоит в разы меньше, и установка проще. чего не хватает - это автозапуска. но, думаю, для наших кулибиных это не такая уж и проблема, доведут до ума. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 Вот здесь можно почитать про разные подогреватели.http://auto.potrebitel.ru/?action=model_item&num_id=14&cat_id=81&gud_id=873 А УОПД)) мне то же понравился своей простотой и дешевизной. Но вот один вопрос остается, про который и пишут в коментариях на сайте. С утра мы загнали теплую жижу в двигатель из термоса. Термос должен заполниться холодной. И потом, как говорится, через 20 мин происходит смена жидкости в термосе. То есть холодная жидкость возвращается в двигатель. Должно быть понижение температуры двигателя. Незнаю, если это происходит медленно, то не страшно. А если резко то вопрос. Инжектор точно начнет хулиганить и повышать обороты ХХ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
