не работает правая фара ближнего света
demons887
Можно включить БС и покрутить корректором. Если корректор работает, а он должен работать, значит ДА смотреть саму фару. По крайней мере ответную часть разъёма СА18 на фаре.
  В 16.01.2022 в 17:20, demons887 сказал:
отсоединил разьeм CA18 на фаре
Показать
А вот этого не стоило делать... Особенность работы с трекером.
питание плюс 12 на контактах  1 и 6 разъем CA18 есть
Показать
Если питание проверял силовой нагрузкой (например лампой 55Вт) тогда проблема в фаре. Ещё бы не мешало проверить силовой нагрузкой массовый провод ( 5СА18).
проверил лампой 55Вт на разъеме СА18 на контактах 5 масса +6,+1.  3 масса +6,+1 лампа горит, провода в норме.  вывод проблема в ФАРЕ . по свободе разберу ее.
