не работает правая фара ближнего света
demons887
Доброго дня всем ! Проблема с правой фарой ближнего света не горит ? левая фара работает.  лампа на правой фаре рабочая и предохранитель тоже .  где искать???
От предохранителя  EF11 (он же исправен) до лампы ближнего. Дальний работает? См. схему.
Изменено пользователем FAnL
Предохранитель целый , напряжение  до F11 и после есть, до лампы не доходит?
7 минут назад, demons887 сказал:
Предохранитель целый , напряжение  до F11 и после есть, до лампы не доходит?    дальний есть
Так ищи провод от предохранителя до лампы. Где-то либо отвалился либо сгнил. Проверь напряжение на самом разъёме лампы БС. Возможно там какие-то проблемы. Можно для успокоения души проверить второй провод от разъёма БС до массы. В принципе масса должна быть раз ДС работает, но бывают и чудеса.
интересно где происходит вот это соединение провода который идет на БС .  И как проложен этот провод, через капот или салон?
Электросхемы тут https://geely-club.com/forums/topic/3278-shema-elektricheskaya-geely-emgrand-ec7/?do=findComment&comment=198074  По картинке: там где прерывистая линия посмотреть под капотом у жабо - должен быть жгут и в нём по идее идёт провод к правой фаре.
А в разъёме фары напряжение не измерял? Может и провод не надо будет искать.
Кабель трекер в помощь. Достать предохранитель EF11 и подключить к нижнему (по схеме) контакту разъема предохранителя.
Кабель трекер это конечно почти профессионал-автоэлектрик, но вещь безусловно весьма полезная. Многие автоэлектрики/диагносты пользуются таким девайсом.
Достал предохранитель EF11, отсоединил разьeм CA18 на фаре, подключил  Кабель трекер на выходе предохранителя EF11 на БС , провод в жгуте отзвонился, питание плюс 12 на контактах  1 и 6 разъем CA18 есть. Видимо проблема в самой фаре  ???
