Пробег-6000. Эксплуатация- почти 4 месяца. Резюме...
GLUSHAK
  В 28.04.2009 в 09:39, vlad67 сказал:
Я у себя мертвых зон датчиков не ощущал. Реагируют и на с боку стоящие авто, растояние сантиметров 20-30.
До вчерашнего дня я тоже полностью на них полагался.Уже вечером после " травмы " мой коллега всё-же
обманул и левый датчик. Он просто несколько раз подходил к авто под разным углом, я сдавал назад. Дважды я его
обнаружил, трижды нет( пристроился хитрец). Хотя и не буду Вам противоречить ЗЕМЛЯК! Могут наверное быть
разными углы посадки датчика, плоскость бампера как-то выгнута, да и просто банальный кусочек грязи. Не знаю...
Понял одно: "На бампер надейся , а сам имей ГЛАЗА на затылке".
  • Ответов 39
Это точно! Я так и поступаю!
Я предпочитаю убедиться воочию, но скажу одно: к примеру здаёшь назад к ровной стене,как датчик запищит без интервалов,можно сдавать смело ещё 8-10 см и будет ещё небольшой запас. хотя не советую вдруг у всех настройки разные,да и в принципе чувствуешь габариты авто. Это самое главное.
  В 27.04.2009 в 08:43, GLUSHAK сказал:
Теперь к дознавателю, потом к оценщику... Ведь по моему Вы  меняли бампер
по КАСКО? ВОПРОС: общюю сумму( стоимость бампера, фонаря, покраски и всех работ) для страховой, объявляет сама страховая, оценщик, или салон? Я впервые в ситуации с КАСКО. Поэтому и интересуюсь всем процессом, подводными камнями. СПАСИБО!
Не совсем понятно зачем к дознавателю, ГАИ все должно было оформить, выдать справку и всё!? ведь вы не заявляличто кто-то Вас стукнул?
2 вопрос, сначала надо в страховую маляву писать, а потом к оценщику, если иначе, то потом долго будете доказывать, что извините не осёл.
А ваще какая страховая (вот из ю нейм, так сказать)?
жаль все-таки что наши люди в булочную на такси ездят, а вот договоры перед подписью не читают...
  В 15.04.2009 в 12:34, GLUSHAK сказал:
К стати у хохлов уже месяц самолёт летит из поднебесной с запчастями.
Моя хохляцкая машинка за 9500 км в принципе не сильно отличается от  Вашей "кацапской" :)
- стук ходовой, думаю стойки передние
- на первой тысячи проточил передние диски, биение было
- скрип салона особо проявлялся зимой, скрипела обшивка дверная
- последние тыщ 5-6 скрип (циканье) на холодную в районе ремня
- скрип при трогании с места (говорят какая-то резинка на на выпускном коллекторе пищит при вибрации)
- на скорости аналогично шумит - неплотно прилегает дверь к кузову, уплотнитель виноват в верхней части водит. двери
- гур шумит поболее чем в моих старых авто (Авео, Ланос), в принципе там и не замечал шума гура
а так в принципе машиной доволен, на носу ТО-1
  В 30.04.2009 в 06:50, korek сказал:
Подтверждаю, глухой стук есть, для иномарки не идеально, но меня после девятки пока не сильно раздражает. Точно такой же стук слышал на НОВОЙ Элантре у друга, он не выдержал и поменял стойки. Стук исчез.
Слава богу вибрации нет ни при высокой скорости ни при торможении. Обычно диски либо ведет из-за перегрева, либо они изначально кривые. Бывает на любой машине и зависит от качества самих дисков, которые не GEELY делает, а сторонний поставщик, возможно тот же самый, что делает диски для Тойоты.
Пока не скрипела, но есть подозрения, что скрипеть будет в мороз. Опасения вызывает пластмасса, из которой сделаны карманы дверей и решетки колонок. Как бороться, пока не знаю, потому что не скрипит пока :)
Пробег 1500 пока посторонний скрип только у педали сцепления в самой верхней части ее хода. И не скрип я бы сказал, а какой-то легкий щелчек.
Вот мне интересно, что это за резина такая, что она не плавится при контакте с выпускным коллектором? Что-то там другое должно быть, но вот что именно...
Больше 150 пока не разгонялся (обкатка), но на этой скорости ничего не шумело. Возможно спасают дефлекторы на дверях.
Я его слышу только когда вращаю руль на неподвижной машине. Возможно стоит либо долить либо заменить жидкость ГУРа, может у нее смазывающие свойства плохие.
За эти деньги, это еще мягко сказано!!!
Там, как мне пригрузили в салоне, какая-то сетка, похожая на сетку для мытья посуды. Мы,говорят смазываем её
салидолом, но это не на долго. Смазка выгорает и опять скрип.
  В 30.04.2009 в 07:25, GLUSHAK сказал:
От цыкания избавился детской присыпкой.
я тоже... а мне до сих пор не верят )))) я за...
Полу-отчёт. Значит через 2 дня после того как я набросился на СТОЛБИК ,поехал в страховую.
Компания Гута страхование. Не ожидал такого приёма. Всё спокойно, по рабочему, даже с элементами
гостеприимства. Написал заяву, через 30 мин. подъехал оценщик. Сделал фотки, пометки с моею подписью,
УМНО глянул и объявил вердикт: бампер и фонарь менять, если же делать самому, то в 7000р. влезешь!
Я " умно" выдаю на бумаге ему цены от салона(см. выше). Сделав глаза ромбододекаэдром оценщик посетовал,
что мол у компании Гедон расценки одинаковые, что на мопед, что на ракету, и пообещал через 3-5 дней
скинуть на Гуту отчёт. Звонок от страховщиков- оплачиваем в течении 30р.дней 25630р.
Согласны...? Хотите поболее направляем на Москву, но Москва обычно работает на понижение. Да согласен.
Уж лучше синица в руках...
Тем временем из-за отсутствия запчастей в салоне, я заклеил трещину на фонаре скотчем, и отремонтировал бампер. Пайка-1500р., краска,грунт,лак,работа-5600р.
Выскочила другая проблема: при ударе поломалась боковая накладка,куда бампер защёлкивается. Держится
сейчас за счёт левой,задней сторон и шурупа с шайбой в конце бампера с права. Где искать- не знаю.
В,салоне- КАК ВСЕГДА! НУ НИЧЕГО У НИХ НЕТ! Грузят, что заказали, но мне уже с трудом верится.
Федя Конюхов пешком бы уже принёс! Сервис, доставка на "высоте" !!! Так, что ЖДЁМс! Продолжение  следует...
