Датчик АБС
Добрый день.такая проблема.Поменял на станции заднюю ступицу.При установке датчика АБС он не доходит до посадочного места примерно 1 мм.Причем внутри в шестеренку не упирается.Слесарь на станции не смог разобраться.Соответственно датчик АБС горит и АБС не работает.Может кто сталкивался.Спасибо за ранее
я столкнулся. поменяли ступицы абс горит. но как лечить не знаю. по словам слесарей это обычная проблема почти на всех авто, особенно на фордах 100% случаев после замены ступиц. , снимается сбросом ошибки. послали к спецам, на днях заеду к ним , посмотрю что скажут, если не сбросят ошибку то тоже возможно датчик не докручивается.
сильно не расстроюсь так как противник абс, но лампочка раздражает)))
Ошибка должна сниматься сама собой при правильной установке датчика! Ну или на крайний случай сбасыванием клеммы аккумулятора. А датчик нужно вытащить, прочистить посадочное место (сжатым воздухом или жижей какой-нибудь типа ведешки) и утоплять полностью. После этого пара метров прямолинейного движения и ошибка пропадет. По крайней мере у меня так было на переднем колесе после замены подшипника.
датчик передний сломали похоже(( на диагностике был. завтра разбирать будут. код датчика абс ни кто не подскажет?
1067000201. Вот конкретная ссылка на Relines. http://www.relines.ru/products/1067000201
спасибо успокоили. а то у меня яндекс выдавал несколько иные цены))))
