Тросики коробки передач
bogdat
Приветствую! на пробеге 53000км, стало туго переключатся коробка ощущение как замерзло масло зимой, в сервисе сказали что распустились тросики переключения и требуется замена ждать 1,5-2 месяца ездить не рекомендуют так как могут вообще порватся в не нужный момент.
Менял кто эти тросики? и от каких машин могут подойти к нам? 2 месяца ходить пешком очень долго из-за тросов, Заранее спасибо.
Точно в них (тросиках) дело? Какой-то странны диагноз...
Элементарно проверить работоспособность тросиков самому, отсоединив их от кпп (там по одной "застежке").
P.S.: Похожая проблема была у SamSvoi, можно у него поинтересоваться.
в салоне под торпедой довольно сложный механизм переключения весь из пластика. может в нем проблема.
кстати тросики можно переделать какие угодно раньше это широко практиковалось в автохозяйствах
Так и хожу уже 2 месяца пешком, машина до сих пор стоит в автоцентре Атлантик г.Екатеринбурга, звоню каждую неделю и все ответ заказано идет ждите, на ответ когда? придет ждите, подскажите может проще у кого то заказать всю систему от коробки до рычага переключения по каталогу не могу определить какой именно код и к кому обратится?
Попробуйте вот эти тросы 17.03.0700F3004 (есть в экзисте) - возможно подойдут нам с минимальными переделками. Но лучше заранее договоритесь о возврате. Также возможные кандидаты на донорство Lifan Solano, Mitsubishi Lancer 9 и, возможно, Тойота Corolla E120, Corolla Verso с двигателем 1ZZ-FE. Заберите у сервисменов старые тросы и сгоняйте на разборку японских авто...
Пожалуйста. Если что-то удастся подобрать, напишите, плиз здесь, чтобы другие потом не мучались с аналогичной проблемой. Кстати наши тросы это деталь с номером 1064000075, но только ее нет ни в экзисте, ни в Relines к сожалению.
Вот есть ещё такой вариант.Заказать из Китая напрямую http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=13612288874&Nick=jxj19870123&mode=2 с доставкой 2 недели.Стоимость в Китае 590 руб.Думаю что тыщи в 2 уложишся.
1064001014 подходят 100% и на existe стоят примерно 1400 р, а оригенал 3600р
