Датчик внешней температуры где находится ??
Доброго времени суток.
Собираю машину после лобового удара.
Не подскажете, где крепится датчик температуры окружающей среды ??
И если можно, подскажите, где трос открытия капота проходит ? И где крепится ??
Ни как не пойму.
Заранее спасибо и всех с прошедшими праздниками.
Вот тема. https://geely-club.com/forums/topic/9479-polomka-ili-glyuk-datchika-temperatury-za-bortom-avtomobilya/#comment-264202 Имеем ввиду, что датчик наружной температуры устанавливался на авто с климат-контролем.
Доброе утро.
Спасибо за ответ.
Посмотрел я тему и схема эта у меня есть.
Ни как не пойму где именно конкретно он крепится.
Машина была битая. Провод с датчиком был перебит. Хочу перепаять. Для этого нужно место, где он был, чтобы нужной длины провода припаять.
Сам датчик с разъемом есть.
Ну и трос непонятно где проходит и как крепится
Трос открытия капота проходит снаружи левой части моторного отсека, под подкрылком. (если интересно знать больше, то https://geely-club.com/files/file/94-rukovodstvo-po-tehnicheskomu-obsluzhivaniyu-i-remontu-modeley-geely-ec718-ec718rv-i-ec715-ec715rv/ там есть почти всё). По поводу точного места установки датчика - надо делать фото. Но это позже.
В теме можно посмотреть https://www.drive2.ru/l/1591480/  Пока так. Думаю что понятно по фото где он должен быть.
Еще раз большое спасибо.
У меня просто усилитель бампера еще не поставлен...
Он к усилителю прикреплен что-ли ?
Что касается троса, то в салоне то понятно. Под крылом как проходит и потом уже около фар как крепится ?
Книжку скачаю, может там будет видно
Трос проходит в отверстие под фарой и далее уже наружу. На фото может быть понятно. Иначе это фото с отверстием под фарой не сделаешь. Как трос проходит под подкрылком видно на фото с параллельного форума
Фото установки датчика внешней температуры на бампере. Думаю, что видно всё.
Изменено пользователем FAnL
Спасибо большое.
Чувствую себя конечно тупицей полным..
