doktor230281 Опубликовано 20 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 День добрый! Возникла такая проблема-не срабатывает звуковая сигнализация штатной противоугонной системы на Vision при постановке на охрану или при срабатывании. То есть все работает кроме сирены. Машина на одновременное нажатие 2 кнопок на брелке никак не реагирует (так включается или отключается звук на сигналке). Все остальное в порядке. Машине 3 года,производства 08 года , куплена в 09, пробег 21000 км. Проблема возникла после того как я отключил звук сигнализации самостоятельно (нажатием этих 2 кнопок), но вот обратно звук включаться не хочет...Может есть какой нибудь способ сбросить настройки сигнализации? (клемму аккумулятора снимал-не помогло). Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san196905 Опубликовано 20 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 Проверь сирену. Возможно, все дело в ней. У меня она сгорела после 2-х лет эксплуатации. Она находидся в багажнике слева вверху. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor230281 Опубликовано 24 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 Проверь сирену. Возможно, все дело в ней. У меня она сгорела после 2-х лет эксплуатации. Она находидся в багажнике слева вверху. А где конкретно в багажнике находится сирена? что то я ее там не нашел...может где то за оббивкой багажника? или может где то еще? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shpil Опубликовано 24 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 Слева под оббивкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor230281 Опубликовано 26 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 сегодня смотрел в багажнике-не нашел сирену...завтра буду внимательней смотреть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor230281 Опубликовано 27 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 сегодня смотрел в багажнике-не нашел сирену...завтра буду внимательней смотреть... сегодня наконец нашел эту сирену, но увы....причина видимо не в ней, так как она рабочая вроде (подает признаки жизни при подсоединении напрямую к аккумулятору). На всякий случай проверил все предохранители..Все целые. Кстати расположение предохранителей отличается от рисунков в инструкции по эксплуатации-у меня заняты почти все гнезда, которые в инструкции указаны как резервные.. Вот такая петрушка. Походу дело в самом блоке сигнализации или брелках. Или в моих кривых руках В какую сторону копать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mak Опубликовано 27 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 В какую сторону копать?Обратитесь к профессионалам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor230281 Опубликовано 28 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 каким профессионалам?откуда они в россии.особенно в области китайских авто..хотелось бы самому все сделать,ведь-если хочешь сделать хорошо-сделай это сам... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэм Опубликовано 29 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 добрый день, такая же ерунда со свуком сигнализации и не понять в чем причина, профессионалы тоже плечами пожимают..., кто то нашел выход? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэм Опубликовано 29 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 все разобрался...звук появился...внимательно изучите руководство по эксплуатации штатки.... Желаю удачи... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
