Boris-all Опубликовано 16 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Всем доброго времени суток! Значит дело обстояло так, пар из под капота - смотрю температура в норме (шел дождь), пробил радиатор, тока заметил. через сутки не завелась. Достал свечи- нет искры, странно. ошибка компьютера? на след день перетащил машину к дому на передаче, открыл капот коллектор горячий, достаю свечу, оп.... искра)), сушу свечи ставлю- завелась, снова пар, глушу и вновь не заводится((( Читал вроде может из-за датчика температуры...где он есть?! Подскажите что еще это может быть? Проверил питание на катушку, все ок! сегодня покупаю радиатор и видимо на бош сервис. позже отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Низов Опубликовано 18 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Проблема решилась???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris-all Опубликовано 1 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 На диагностику не поехал! Купил датчик колен. вала и вуаля, завелась)))) Причем на старом датчике, повреждений или отличий от нового не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
