при работе кондея слышны щелчки под торпедой
Привет. А где это реле стоит? У меня ничего не счелкает и вентилятор работает только один,тот который к мотор,а тот что перед радиаотором нифига. Сейчас пробовал на прямую,фишку сдернул,кинул провода с аккума - работает. А когда кондей ВКЛ. То стоит и не крутится,а должен ведь наверняка. На фишку нет питания,тестер подключал,преды все целые. Может релюшка померла?
Скорее всего у тебя мало фреона и датчик давления не даёт команду на включение.
У меня тоже такая беда была пока фриона не добавил. Но появилась другая халепа.За год фреон закончился. Система целая, пробоев и подтеков нет. Я вот думаю, а может влиять на расход фроина отсутствие краника на патрубках печки Лето-зима. Или меня где то.....
У меня тоже не было кранов, но за четыре зимы не капли фреона не ушло, дует 10-11 из дефлекторов.
Такого быть не должно! Попроси при заправке добавить краски- увидишь где есть утечка!
Миш, если утечка внутри печки?...
Тогда надо отдушку добавить что б воняло)))
Тогда вскрытие покажет! Ну или каждый год "заправляться" (у нас это удовольствие стоит 3-3,5 т.р.) Как говорится "НА ЛЮБИТЕЛЯ"
