Катализатор системы выхлопа
RAIDER
говорил с инженером по гарантии. он мне сказал, что катализатор нормально работающий отнимает 3% мощности, если тупо вубить и оставить банку отнимается 7% мощности из-за завихрений, короче рабочий кат нет смысла убирать. прибавку мощности чувствуют те кто  привык к езде с забитым катом, тоесть с потерей мощности, убираю и не нарадоются . обманывать второй лямбд придется, проставка один из способов, но долгий и мучительный процесс из-за подбора правельного размера, чтобы инжектор работал на 100% правельно, а чиповка дело не предскозуемое, последствия могут быть всякие, родные программы обкатываются долго и мучительно на полигонах. в прошлом он занимался профессиональным тюнингом железа, в том числе и выхлопной системой.
  • Ответов 174
Нормальной схемы нет.Даже в инструкции на двигатель схема с одним лямбда-зондом.Хотя называется китайский3(аналог евро3)
  В 05.02.2010 в 19:35, Romka сказал:
Евро 3 написано на первой странице, а не в описании системы EFI которое дано для евро 2.
  В 05.02.2010 в 19:27, Антон Саратов сказал:
По другому и быть не может. Если просто убрать катализатор, изменяется сопротивление выпускной системы (которое просчитано для каждого двигателя), в результате снижается наполняемость цилиндров горючей смесью за счёт снижения подпора, и как следствие-снижение мощности.
  В 05.02.2010 в 19:43, Оксана78 сказал:
Схема не из сервис-мануала а из инструкции на двигатель.Там ещё есть описание под евро-2 и система впрыска делфи.Оксана78 я знаю что лямбда зондов у нас 2.
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Мне когда удалили катализаторы в банку вварили трубу чтоб не было завихрений. и я езжу не грузясь. Расход при скорости 110 км 6,06л, по городу до 8л.
а что, разве завихрения снижают проходимость выхлопа? Просто к примеру на кроссовых мотоциклах, с самого начала идет увеличение трубы и далее сужается, а делается это как раз для свободного выхлопа газов камеры сгорания.
  В 07.02.2010 в 16:52, Letlux сказал:
Надо вспомнить физику. Есть такие понятия, как ламинарное течение. Это такое течение, когда жидкость (ну и газ), во всем своем объеме имеет одинаковую скорость. При ламинарном течении сопротивление течению равно нулю.
Соответственно, не надо никуда терять дополнительную энергию.
Далее - пошла турбулентность. Или - завихрения. Здесь мы имеем значительные потери энергии на создание и преодоление этих самых завихрений.
Про трубы.
Их не лохи разрабатывают. Конечно, если речь идет про тюнинг.
Тут уже надо вспомнить такие термины, как стоячие волны. Почему глушак именно такой длинны, а не другой?
Почему радиус именно такой, а не иной???
Зачем полировали впускные и выпускные коллекторы на Жигулях??? И эти Жигули рвали в хлам инопомойки!!!
А все дело в изучении течения потока по трубам. Физика, однако!
  В 07.02.2010 в 17:52, Буран сказал:
Про трубы.
Ну уж если вспоминать физику:
1. то при ламинарном течении среда движится не с равной скоростью а как раз слоями, т.е. в центре быстрее вдоль стенок меделеннее. И вообще разница между ламинарном и турбулентном движении в том что при турболентном происходят завихрения которые перемешивают среду.
2. Про трубы: они на всех авто ничем не отличаются, труба и труб, отличаются резонаторы в которых как раз спомощью завихрений создаётся ситуация когда первый поток волн отразившись гасит второй поток.
ЗЫ: Ну это так поверхностно, а вообще вся выхлопная система в стоковом авто в основном существуетя для гашения звука.
вот эта пустая болвашка и создаст ваше ламинарное или какое там еще течение бывает. Там ведь не целая комната, что бы целые ураганы ходили из дыма :)
  Небольшое пространство где газы вылетают из узкой трубы, не создавая постоянный затор для выхлопа, потом в порядке живой очереди, молекулы газа спокойно проходят в следующий канал трубы. Не создавая давку в узкой трубе.
  Если еще вторую болвашку вычистить, так еще легче станет газам гулять, пройдя еще через трубу, они снова попадут в свободное пространство, где снова полезут в трубу а затем в глушитель.
  Короче мощность наоборот увеличится, и не надо ничего там вваривать. Я так считаю. Только вот одно но, глушитель может быстро прогореть, хотя не факт. Если не крутить до отсечки постоянно, не будет гореть. Да и движки у нас не из формулы один...
