Катализатор системы выхлопа
RAIDER
  • Ответов 174
а если при нагрузке "дребезжит под капотом" - это что? кстати - подскажите пожалуйста ссылку по поводу выкидывания катализатора. я слышал там ещё надо мозги вправить.? там же дело не ограничится одними железяками.? всем заранее спасибо.
Мне кажется, это блок управления стрекочет. Тот, что в ногах у пассажира.  Детонацию надо как бы полностью исключить - не должно быть ее у нас в инжекторе.
А у меня такой случай...вонь всегда и только тогда когда сутра прогреваю машину в гараже...при этом выхлоп на улицу...но всё равно весь салон и гараж наполняется какимто резким и химическим запахом...только выеду всё пропадает.Оставляю машину на улице...сажусь заважу нет никакого запаха...Интересно в чём дело?! заранее отмечу что в гараже вонючих вещей нет)))))
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
пробег моей МК 104950 км. Катализаторы оба я удалил.мотор начал дышать. Катализатор который находится у движка накрылся после 8000 км пробега,по гарантии тянули с заменой.в 30000 км я отказался то. В итоге я удалил его,заехал в таксопарк к сварщику по глушителям. Машина стала ехать лучше. После  пробега 50000 км у меня стала подсекать прокладка приемной трубы при оборотах 2000 и больше,соответственно запах в салоне...
Пришлось вырезать второй катализатор,который находится под днищем авто(тупо вварили трубу).
Тут я почувствовал что МК на самом деле имеет 94 лошадки.
движок работает тихо, ровно, разгоняется 160-170 легко,наконец то с перекрестка уходить стал не последним.
Расход по городу был 10 литров,за городом 8,2л Сейчас 7,8/6,6 соответственно.
Вот спасибо за информацию! А с компом после этого ничего не делали? там датчики с катализатора?
Извини за провокационный вопрос, а на содержание СО не проверяли? Интересно, намного ли изменились показатели?
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Чек у меня загорелся после 1000 км пробега,пытался на СТО тушить, через 50-100 км опять загорался. Горит и сейчас. Датчики не менял,с компом тоже нечего не делал,СО не проверял прийдет время тех.осмотр делать тогда и проверят.
