Шипы или не шипы?
Гость BOND
Выбираем
165 проголосовавших
  1. 1. Ваш выбор на зиму ?
    • Шипы
      114
    • Липучка
      48
    • Всесезонка
      3
Незнаю как у Вас в городах, а в Тамбове с размерностью 185/60 R15 выбор не велик. Предложили Yokohama (Ice Guard IG30) (F700Z) , Continental (ContiVikingContact™ 5), Pirelli W160 Snowcontrol. Выбрал нешипованную Continental.
Главное при выборе обращайте внимание на тип шин (Скандинавские) и (Европейские)-это, что касается нешипованных шин. Одни от других очень сильно отличаются и соответственно ведут себя по разному при определенных температурах. "Скандинавки" для более суровой и снежной зимы. "Европейки" для мягкой зимы с открытым асфальтом и температурным режимом не ниже -5-7 градусов по цельсию. http://www.best-tyres.ru/faq/shipneship
Выбери резину из разновидностей 185/65R15. Такой резины много разновидностей. И подходит отлично и дешевле на много чем 185/60.
подддерживаю! у меня такая на родных штамповках стоит! правда все же чуток чувствуется изменение размеров колеса((
Сори за вчерашний совет. Сегодня привезли мои катки 185/65 R15 так вот пришлось отдавать их в магазин назад. Когда поставили их встали идеально, но при повороте колёс цепляет очень сильно защиту, ну а с заде как и говорили тут цепляет очень сильно где выпуклость (крепление заднего бампера). Поставил 185/55 R15 встали идеально!!! Не где не цепляет и не трёт. Советую всем ставить именно этот размер, так как если поставить 185/60 R15 из-за величины протектора будет тоже цеплять защиту на кочках и забиваться снег будет быстро. Если сравнить 185/60 летнею и 185/55 зимнею резину то они почти одинакового размера. Всем удачи на зимней дороге!
Блиин... шипы - это вещь. Недавно купил новую резину Michelin X-Ice North (XIN2). Производство Россия, сентябрь 2012. Поставил, хотя зимы еще нет, а то у нас все вдруг случается. На шиномонтаже сказали, что в первый раз видят резину, которая так идеально отбалансирована, что грузиков не надо. :af:
Ну так вот, сегодня заехал на сервис, а у них пол внутри бокса тротуарной плиткой выложен. Я когда заехал к подъемнику, ТААКИЕ царапины на полу оставил, по нескольку миллиметров глубиной! :ai: Слава богу на меня не наехали, может просто не заметили. Жду льда.
Что значит , ставить 185/55 размер. Родной размер Эмкашки 185/60 , отъездил три года и ни разу ни где не чиркануло. Некоторые даже умудряются ставить 195\65 и говорят не цепляет.
Народ подскажите правильно ли я все сделал, купил диски 6,5x15, 4x100 ET 40,
И зимнюю резину 185x65R15 шипованую, и поставил кольца на ступицу.
В салоне после установке образовался сильный шум, и гул.
Как его избежать.
Ни как! Поставить летнюю резину.
шипы "притираются" примерно км 500, потом станет чуть-чуть тише, ну а совсем тихо, будет летом на летней ( как писалось выше)
