Проблема! Сигналка с автозапуском
adsound
для автозапуска требуется обратная связь, для контроля заведённого двигателя. откуда в МК взять сигнал контроля заведённого двигателя? что там подаётся (+) или (-)
  В 05.08.2011 в 08:09, adsound сказал:
Совет: Пусть автозапуск ставят специалисты...
Очень сложная замарочка, надо врезатся в силовую проводку замка зажигания если что то пойдёт нетак, машина пыхнет как спичка... Контроль заведёного двигателя можно взють откуда угодно, всё зависит от сигналки с обратной связью которую вы хотите поставить...
С датчика колен. вала, с форсунок, с генератора (зарядка пойдёт) да хоть с датчика абсолютного давления. Самое главное знать что делаешь :)))
мне сигналку поставить не сложно, я хочу узнать у тех у кого стоит сигналка с автозапуском откуда взят контроль заведённого двигателя, даже вернее откуда эффективнее его взять
Я сам пантеру ставил . В ней можно и лучше использовать тахометр. Сигналка принюхивается к оборотам. Если больше нормы глушит двигатель (если угоняют или не штатная ситуевина).
  В 08.08.2011 в 04:48, adsound сказал:
А что написано в энструкции к сигналки??? Какой сигнал нужен??? Импульс или плюс или минус или же разница в напряжении до и после запуска... Читай :)) ) А как скажешь какой сигнал нужен, скажу где его взять... Если не найдёшь напиши марку и модэль сигналки я сам найду и отпишусь :)) )
  В 08.08.2011 в 12:02, uaa2 сказал:
Если мне не изменяет память то подключение было к топливной форсунке... (самый доступный способ отследить обороты двигателя)
ВАРИАНТ!!!
сигналка Tomohawk TZ-9030.
в инструкции провод обозначен как "контроль заведённого двигателя"
а плюс или минус не указан
  В 08.08.2011 в 12:27, adsound сказал:
Посмотрел инструкцию. Страница 31. Серо-черный что означает? или датчик давления масла или тахометр, что программируется. Прочти инструкцию там все есть. Или скачай если нет.
  В 08.08.2011 в 17:36, uaa сказал:
Ну и в чём промблема? Подключи к датчику давления масла и не заморачивайся :)
  В 08.08.2011 в 18:48, NeOn сказал:
Это ты кому? Я то уже сам поставил. Это я у человека спросил. Показал что в инструкции все есть.
Но лучше к тахометру, в моей инструкции написано, что при превышении допустимых оборотов двигатель отключает. (Больше или меньше) Я еще все боялся что вырубится когда прогреется.
