Watt Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 КТо знает номер крышки термостата? Погнулась, наконец-то нашли в ней течь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 15 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 КТо знает номер крышки термостата? Погнулась, наконец-то нашли в ней течь... А, они на вижен и мк одинаковые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 15 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 Вот МКашная. http://s018.radikal.ru/i512/1212/cf/098a35b18e61t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Watt Опубликовано 15 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 нет. у вижна косая, у вас у мк на скриншоте прямая (90 градусов)... номер нашёл 1136000145... после прозвона сегодня (сб) магазином понял что оригинала мне не дождаться до весны... завтра наверное поеду на рынок тупо подбирать. крышка гнутая. по идее её можно подработать фрезой, сегодня пытался наждачкой - запарился и надоело =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazanec84 Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 а если термостат ваще снять нафиг? а то уже второй меняю а сейчас лето вот я и думаю может снять, а к зиме поставить. можно так нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 а то уже второй меняю а сейчас лето вот я и думаю может снять Поставь аналог,снимать не желательно, у нас не УАЗ и Волга. Аналоги есть в Базе знаний Термостат Wahler 4103.82d (82 градуса) Quinton Hazell QTH210K (82 градуса) Toyota 90916–03046 (82градуса) Tama WV48B-78 (78 градусов) Gates TH39082G1(полный аналог 34 мм.) Кольцо уплотнительное корпуса термостата Toyota 16325–63011 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 а если термостат ваще снять нафиг? На трассе остывать будет слишком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazanec84 Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 а то уже второй меняю а сейчас лето вот я и думаю может снять Поставь аналог,снимать не желательно, у нас не УАЗ и Волга. Аналоги есть в Базе знаний Термостат Wahler 4103.82d (82 градуса) Quinton Hazell QTH210K (82 градуса) Toyota 90916–03046 (82градуса) Tama WV48B-78 (78 градусов) Gates TH39082G1(полный аналог 34 мм.) Кольцо уплотнительное корпуса термостата Toyota 16325–63011 дак вот именно менял родной( он у меня заклинил в закрытом состоянии) менял на Quinton Hazell QTH210K и вот зимой отъездил что у меня стрелка до середины не доходила окна затягивало постоянно да и жарой не похвастаюсь( с родным термостатом жара была) ну думаю потерплю ладно зато летом будет нормально(не будет перегревов как с родным) всё бы ни чё но он у меня зараза в 30 градусную жару опять начал подклинивать в закрытом состояний, пока на какуюнибудь кочку не наедеш после кочки открывается и всё приходит в норму стрелка возвращается подчти из красной зоны в зону чуть пониже середины(прошу заметить что температура не тразу не поднималась в красную зону вентелятор работает нормально) ну дак по кочкам чё то нет ни кокого желания ездить да ещё и специально. вот я и задал такой вопрос что может снять его нафиг а к зиме обратно воткнуть. может кто делал так мужики а? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 Дак там цена вопроса 400-500руб! Лучше один раз избавиться от родного термостата и не лазить больше туда... По поводу Quinton Hazell QTH210K - довольно не радостное сообщение для меня, т.к. я до сих пор езжу с родным термостатом, но прозапас прикупил себе этот QTH210K... Если бы раньше появились в аналогах Gates, то его бы взял естественно))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Letlux Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 kazanec84 не думал насчет того, что это может датчик зависать? у меня такое редко, но как говорится метко, бывает. Задирется температура до красной, главное вентилятор обычно до середины сбрасывает, а тут на 1 деление выше середины сбрасывает и все. Т.е. получается диапазон стрелки как-будто сместился повыше и все. Потому что ну признаков кипения то не видаать было из под капота, сколько не наблюдал. Было наверное раз 10 за всю историю владения авто. Последний раз было когда на 2 передаче долго ехал по грунтовой дороге. Разок всего. Смотрю полезла чет шибко вверх, и на красной вентилятор включился, сбросил до деления выше середины. Потом ехал-ехал, смотрю в норме. Кстати попробуй включить и выключить зажигание, стрелка должна прийти как бы в норму. У меня так приходит. Но я все же склоняюсь заменить термостат на 78 градусов. Что бы летом поменьже жужал вентилятор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
