Тонкости при замене термостата
demon043
Кстать, только что из салона АИС,  магазин ЗЧ. Оригинальный термостат, что на МК, что на СК идет в комплекте с колечком...
Ребят, простите за возможный глупый вопрос - я правильно понял, что термостаты бывают разные на разную температуру?
С неделю назад как раз термостат сменил и сейчас голову ломаю - раньше температура стояла 92-93 а теперь уползает до 85. Это при том, что на бортом всего-лишь 0 градусов. Т.е. при -15 я напроч замерзну.
Я неправильный термостат поставил??
Бывают 78, 82 (стоит с завода) и 88 градусов.  Зимой возможно падение температуры.  Особенно при работе на холостых.
В накладной написано: "Термостат GEELY MK OTAKA LIFAN 1.3 100404/CEPB". Гугл в шоке...
Интересно, что-ж это такое мне поставили?
А еще больше интересно сориентироваться на следующий раз - где их искать и какие использовать? По погоде ориентироваться?
  В 04.10.2011 в 05:39, Merin 926 сказал:
  Цитата
Поменял термостат на 78 гр на лето, теперь думаю: нужно -ли на зиму свой старый ставить на 83 гр, чтоб печка пожарче была?
Я вообще на зиму на 87 гр ставлю,а на лето 78.
Ну ребята, вы меня удивляете. Сами подумайте - даже если термостат на 78 градусов, то соответственно и радиатор печки на столько же. И что, вам духоты в салоне маловато будет??? А за движок не беспокойтесь, если температура антифриза в радиаторе низковата будет, то по всем законам физики и законам действия самого термостата он, т.е. термостат, просто немного подзакроется и  движок будет жить по большей части на малом круге. Других вариантов нет.
А смысла менять термостаты на летний и зимний я вообще смысла не нахожу!!! Не заморачивайтесь
Учился в автошколе в 70ых. Тогда учили не то что теперь (кто помнит подтвердит).
Запомнилась такая вещь: теоретически для работы двигателя чем выше температура
тем лучше (естественно до каких-то пределов), на запорожце 110 на зелёном.
На практике не получается, охлаждение жидкостное, вода кипит при 100 а в горах
и 60 . Загерметизировали систему подняли в ней давление, чем подняли температуру
кипения, не стало зависимости от атмосферного давления плюс не стало испарения,
не надо доливать. Кроме кипения есть резинки, масло которое хоть и термостойкое,
в местах трения нагревается намного больше чем ОЖ. Исходя из этого производитель
и ставит на свой двигатель соответствующий термостат. Поставишь на 78 можно и минералку
смело лить, но там есть ещё куча причин этого не делать.
Спасибо за ответы!
Что-ж, можно сказать что вы меня убедили. Буду пока на этом кататься, а ежели чего случится, то отпишусь
Вот и я столкнулся с этой проблеммой-заклинил термостат на малом кругу. Поставил на 78 градусов и вобщемто я доволен. Тонкости при замене- да как всегда течь из под прокладки(красный герметик рулит). Теперь у меня вот так:
http://s018.radikal.ru/i500/1201/13/1964245cbde9.jpg
и это при  -10 , так что порядок.
вынимаешь старый. снимаешь с него уплотнительную резинку. надеваешь ее на новый и ставишь на место.
