Тонкости при замене термостата
Экзист - закрыли.
Всё равно у них дорого, покупаю в Автодоке или Емексе.
Кому-нибудь пригодится. Видео по замене термостата:
скажите каким герметиком лучше мазать?
Красным термостойким. И не мазать сверху, а класть (тонким шнурком не толще 1 мм) по периметру крышки и дать минут 10 на схватывание. Мазать бесполезно.
@vla150, 8 лет прошло после того сообщения
Но актуальность вопроса от этого же не уменьшилась, правда? Возможно, кто-то не знает.
В 14.10.2015 в 17:23, pavel43rus сказал:
Да, даже удобней.
Головка, удлинитель, вороток желательно, хорошо на заводе затягивают.
post-5694-0-81669100-1444814439_thumb.jpgстрелкой указал спустник воздуха, на ТАМе он может быть не там, надо термостат повернуть, так что бы он оказался как можно выше.
На видео мужик говорит что ставить клапаном на 9 часов, а здесь на 12...так как правильно будет???
44 минуты назад, zhignas сказал:
Всегда ставлю на 12, ну край 11. И нет проблем с воздушными пробками
