demon043 Опубликовано 2 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 подтекает антифриз из под корпуса термостата. есть там прокладка? подскажите как его по порядку снять и что лучше заменить? Сливать антифриз нужно? и как лучше ко всему этому подлезть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aircraft76 Опубликовано 2 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Там все просто снимается катушка зажигания и к болтам корпуса термостата подлезть легко. Для начало можно попробовать подзатянуть болты. Резиновое уплотнительное кольцо на сколько помню одето на термостате и оно в принципе не должна подтекать. возможно болты подраскрутились, тогда и антифриз будет цел. А если снимать термостат, то антифриз сам польется и сливать его не нужно. литра полтора точно вытекут самотеком, но можно подставить емкость и слить его туда! Резиновое уплотнительное кольцо которое на термостате думаю все же не меняется. как вариант промазать его герметиком, или же менять тогда термостат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon043 Опубликовано 3 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 спасибо, попробуем, а если крышка лопнула, то менять все полностью? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dukalisss Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Лопнуть она неможет,у метя так-же подтекало, просто снял промазал герметиком и поставил и всё ОК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глеб Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 demon043, Привет ! Катушку снимать не нужно там две гайки под головку 10 берешь удлинитель и откручиваешь, под крышкой никакой прокладки нет, скручиваешь ее, шланг окручивать от нее тоже не нужно. задираешь ее вверх, чтоб антифриз меньше тек, стечет только из под термоста то грамм 200-300 антифриза, тряпочкой все протер насухо, помазал крышку ровным тонким слоем герметика и все на место, минут 15 ждешь и поехал. Антифриз доливай прям в радиатор в крышку, пробка воздушная будет небольшая, но ее потом саму выкинет в бочок расширительный, уровень антифриза в нем упадет, ты через денек проверишь и дольешь до уровня!! У меня так было, все сделал как тебе написал и все ОК! Удачи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merin 926 Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 demon043, Привет ! Катушку снимать не нужно там две гайки под головку 10 берешь удлинитель и откручиваешь, под крышкой никакой прокладки нет, скручиваешь ее, шланг окручивать от нее тоже не нужно. задираешь ее вверх, чтоб антифриз меньше тек, стечет только из под термоста то грамм 200-300 антифриза, тряпочкой все протер насухо, помазал крышку ровным тонким слоем герметика и все на место, минут 15 ждешь и поехал. Антифриз доливай прям в радиатор в крышку, пробка воздушная будет небольшая, но ее потом саму выкинет в бочок расширительный, уровень антифриза в нем упадет, ты через денек проверишь и дольешь до уровня!! У меня так было, все сделал как тебе написал и все ОК! Удачи Полностью с тобой согласен!Катушку не надо снимать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon043 Опубликовано 3 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 всем спасибо на выходных буду делать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lehach Опубликовано 5 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 Только не перетяни болты, а то я когда затягивал слизал резьбу в корпусе термостата - металл го**о. Пришлось подбирать в гараже болт подлиньше. Да, кстати, я когда менял термостат, мне посоветовали купить другую прокладку для него, новая заметно толще и плотнее. У меня до этого тоже подтекало, спас только герметик. Номер прокладки сказать не могу, она просто тупо висела в магазине. Сказали для Тоёты. Подошло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon043 Опубликовано 6 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 скажите каким герметиком лучше мазать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 6 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 скажите каким герметиком лучше мазать? Я мазал первым попавшимся под руку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
