Уважаемые АвтомоGEELYсты требуется ваша помощь!!!
R.F.
Доброго времени суток!
Все началось с того, что КПП заклинило на 3-ей передаче :(
Внимательно изучив ваш опыт изложенный на многих ветках этого форума перебрал КПП.
Меняли подшипники и сальники.(если необходимо готов написать отчет)
Машина  Geely Vision 1,8  прошла 76 007 км. за 1,5 года. Залили масло XADO Atomic Oil 75W-90 GL 3/4/5 и Pевитализант для КПП и редукторов.
Вроде все работало, но через 311 км. стрелка спидометра умерла!
Приехал к мастеру, посмотрели  :ai:
шестеренка которая предает вращательный момент на датчик спидометра в коробке посыпалась(зубьев нет),хотя
при разборке пройдя 76 007 км. была в идеальном состоянии!
Подскажите пожалуйста что делать? Как такое могло произойти? Какие номера у внутренне и маленькой внешней шестеренок?  (сам датчик скорости рабочий- проверяли) Где лучше взять(Чтоб прислали именно нужную зап часть и быстро)?
Компьютер тупит из-за того, что не понимает, что машина едет!
Не оставьте без внимания плиз, времени мало 28 ехать далеко (Понимаю, что  тут и без меня трабл хватает) :ah:
С Уважением Р.Ф.
  Если я правильно  понял , у тебя рассыпалась пластмассовая  шестерёнка - которая находится в самой
коробке, и что бы её заменить надо снимать и разбирать коробку передач ,  посмотри номерок её
в каталоге и снимай коробку передач и меняй эту пластиковую шестерёнку
Она Мать ЕЕ!
из-за нее придется разбирать КПП это горькая правда :(
какой у нее номер и у маленькой которая с ней в паре трудится(там тоже слегка зубочки под устали)?
И главное почему такое произошло ведь была как новая?!?
Может из-за Хадо?
  В 02.08.2011 в 07:57, R.F. сказал:
А ты сам на 100% уверен, что повреждена шестеренка спидометра?? Ты её сам руками щупал? Нет ли заинтересованности мастера поставить такой "диагноз"? Сам наблюдал похожую ситуацию, как пытались развести девушку на 10 тыс. с заменой этой шестерни, хотя дело было в датчике скорости.
Мастер проверенный, не "левый", ему самому неохота переделывать там чтобы долезть надо всю коробку разобрать.
Они там такие редкие экземпляры собирают :ay:
Датчик скорости проверели(с него и начали! так как он электронный)- на вкл зажигании крутанули стрелка прыгнула на 25-30км. Мастер сказал что живой.
Снял датчик, потом на скорости машину кат нули- не передается крутящий момент, потом сняли маленькую шестеренку с ее механизмом, откачали масло он залез пальцем
зубьев нет :ai: теперь надо эти шестеренки и разбирать коробку(вскрытие точно покажет)
А так все новое подшипники закрытые поставил сальники один с таеты другой с ниссана а маленький вытачивали кольцо у токаря 2мм. и воткнули стандартный коих полно.
У нас дилера и обратится некому, ближайший 550 км. Ростов или Краснодар. В Ставрополе закрылся 8 мес назад :(
Поэтому номера пож этих шестеренок оч надо плиз.
Звони: 89614694499 -Ольга Константиновна( бывшая директриса нашего салона на Кулакова).
"Модус" - 8(8652)282828, в Ставрополе.
У Вас в "Автосити"(88793367171) интересовался?
С Уважением Р.Ф.
        3230330901 должно быть это
Такая же проблема!
Заклинило на 4й передачи и все....хоть стой хоть падай....коробку разобрали...заменили муфту синхронизации 3-4 передач, кольца синхронизатора 3-4 передач....поехала вроде....через 50 км встала снова на 4й передачи...не знаю что и делать теперь!
Посоветуйте PLEASE
  В 26.04.2012 в 09:39, Vladimir Viktorov сказал:
Такая же проблема!
Посоветуйте PLEASE
Уже ответил Вам в другой теме.
