Re: Коробка передач Geely MK, Cross - неисправности и способы их решения.
GEETOLYATTILYST
Для информации! Кто следит за темой наверно помнят что я залил присадку римет, проехал на ней 1000 км, но коробка так же гудела, но потом переставл гудеть первичный вал, остался обычный гул вторичного вала, так езжу уже 2000км, пока гул не появился.
теперь наверное ездишь с мыслью--а когда же он зашумит??
  • Ответов 85
Не поверите, сажусь вчера в машину завожу прогрел поехал слышу загудела((( так что надежда на присадки умерла, она все таки гудит... буду дальше гудеть ну ее нахрен...
смотри недогудись....
Кстати-после замены масла пропала вибрация при скорости более 120 км.ч.  :)
Был приятно удивлен.Порывшись в книжке обнаружил,что действительно вибрация может возникнуть при недостатке или плохом качестве масла в коробке.
Ну хоть тут мне повезло  :))
Из-за масла в коробке вибрация на 120-это что-то новенькое-не там причину нашел.Тут на неделе тоже вибрация на 120 появилась-чуть на балансировку не поехал,думал балансир один слетел-вовремя на диски глянул,а  на них глина насохла.Ехал на дачу по грязи и за ночь высохла -не отобьешь.Почистил диски и все пропало.Вот и у тебя-пока масло меняли и отлетел кусок грязи с колеса и все пропало.Вибрация почти всегда из-за колес,или балансировка или развал,или еще нюансы по ходовой,но  не масло в коробке или двигателе.Вибрация в руль из-за масло ГУРа на щебенке может из-за низкой вязкости.
Да,я согласен,в основном всегда вибрация из-за колес.Но я сам офигел,колеса несколько раз балансировал в разных шинках и менял местами,и результата 0.А тут,... да еще и в книжке...(Руководство по экспл-ции ,технические хар-ки,стр.165)
Не спорю-то есть не могу спорить,потому что кажеться,что это нонсенс-но чего в нашей жизни не бывает!Буду иметь эту причину в дальних уголках памяти на всякий случай! :ay:
