Джильбарс Опубликовано 13 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 А если поменять местами так же правая сторона вылет? Вот это вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 10 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля Доброго вечера . Купили верхнюю опору а оказалось она с меньшим отверстием в подшипнике . какие посоветуете качественные опоры с отверстием на 15 мм . благодарю . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 11 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля Подшипник на 14 мм - это жук , что на последнем фото ? britmila 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 20 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля В 11.07.2025 в 18:06, Krovosos сказал: что на последнем фото Он самый . качественно сделанный . Но хозяин машины отказался уменьшить шток под диаметр на 14 мм . Krovosos 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 26 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля А не лучше ли вот эту MS21038 , она вроде - не выдавливаемая и шток может на 15мм (а может и 14мм), а твоя выдавливаемая . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
