как подключить дневные ходовые огни
serg58
  • Ответов 25
Други мои! А чегой ссылки не открываются? Это после реконструкции форума? А как быть? Прочитать хоцца, а не удается. Абыдна, да?
Не переживай! Если будешь подключать через коммутатор (а это очень желательно), то включение ДХО берешь с реле топливного насоса, а выключение с реле фар. Идеальный вариант на МК - оба реле под капотом рядышком.
Получается, что через контакты реле ТН ДХО горят всегда, пока работает двиг (т.к. ТН работает всегда), и НЕ включены фары. Как только включаются фары, контакты реле фар, последовательно включенные контактам реле ТН, прерывают цепь питания ДХО? Так я сообразил? :cb:
Я подчеркиваю: если подключаешь ДХО через коммутатор. Если подключать через дополнительное реле, то реле надо брать 5-контактное и ДХО подключить через Н.З. контакт и при подаче напруги на фары - подается питание на катушку доп.реле и ДХО отключается. Схему не рисую т.к. все это элементарно.
Одного не понял из темы, зачем гасить дхо при включении света?
Сам собираюсь диодную ленту параллелить через родной габарит и все это через стабилизаторы.
Такие нормы, ДХО слепит ночью.
