ren Опубликовано 24 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2011 вот что получилосьhttp://s004.radikal.ru/i207/1107/22/3e301bc122a8.jpghttp://i076.radikal.ru/1107/44/a26e2213a016.jpg Ну не чё так, смотрится! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frogl Опубликовано 24 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2011 вот что получилосьhttp://s004.radikal.ru/i207/1107/22/3e301bc122a8.jpghttp://i076.radikal.ru/1107/44/a26e2213a016.jpg У-ууу! У тебя Вижин! Вам проще найти место. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 25 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 А если завязывать ДХО с датчиком скорости, они что ли при стоянке перед светофором, а так-же в пробке будут гаснуть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr75 Опубликовано 25 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 В чём весь и вопрос, что бы не включать-выключать постоянно, а так поехал- загорелись, остановился- погасли, по моему было бы оптимально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 25 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Главное когда потемнеет не забыть ближний свет включить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg58 Опубликовано 27 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 Не так много они тока берут, чтобы на каждом светофоре их гасить, если остановился зажигание выключаешь и они гаснут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 28 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Главное когда потемнеет не забыть ближний свет включить. Как это? Забыть выключить можно, но забыть свет включить?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 28 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Главное когда потемнеет не забыть ближний свет включить. Как это? Забыть выключить можно, но забыть свет включить?! Я имел ввиду, что по началу светло, включёны только ДХО, постепенно темнеет, подъезжаете к светофору, скорость ноль, соответственно по задумке ДХО вырубается, машина остается вообще без света. Поэтому, если ДХО работает по датчику скорости, то водителю нужно заблаговременно до того как стемнеет включить ближний свет. Либо чтобы ближний свет был в режиме AUTO, тогда он сам включится когда будет темнеть.В идеале можно сделать так, чтобы ближний свет был всегда в режиме AUTO и в зависимости от уровня освещенности включалось либо ДХО, либо ближний свет, думаю это реализовать не так сложно. Фактически сам ближний свет переделывать вообще не надо, а ДХО подключить через реле управляемое напряжением поступающим от ближнего света, чтобы при наличии напряжения реле вырубало ДХО, а при отсутствии включало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 29 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 Я подключил ДХО через реле топл.насоса и таких проблем не возникает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Osteon Опубликовано 8 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Сходи сюда: http://www.geely-clu...pic,6094.0.html А лучше сюда: http://www.geely-clu...pic,8163.0.html Други мои! А чегой ссылки не открываются? Это после реконструкции форума? А как быть? Прочитать хоцца, а не удается. Абыдна, да? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
